Andrew_Ko
Andrew_Ko
15.07.2013 в 08:34:23
Коллеги, добрый день. Купил мойдодыр в икее, довольно мелкая раковина и специфичный сифон, который (для полного закрывания верхнего ящика) выведен к задней стенки практически горизонтальной трубкой.
Очень настораживает медленная скорость ухода воды из раковины. Примерно через минуту (при полном открытии крана) раковина заполняется до уровня перелива. Когда вода доходит до перелива скорость наполнения раковины уменьшается. Заполнить выше перелива не стал рисковать. Взял фонарик, подсветил гофру между сифоном и канальей, заметил, что гофра ПОЛНОСТЬЮ водой не заполняется, т.е. ничего воде снизу не мешает. Скажите, может это конструктивная особенность такого рода сифона?
касимов
касимов
Касимов
15.07.2013 в 09:15:57
Andrew_Ko написал : ничего воде снизу не мешает.
При сливе полной раковины чуть выдвинуть гофру из канашки.Дать подсос воздуха. Начнет быстро сливаться - забита фановая труба.Без изменений - таков сифон.
Andrew_Ko
Andrew_Ko
15.07.2013 в 12:27:33
касимов написал : забита фановая труба.
Очень может быть. Пузыри выскакивают из сливного отверстия. Это симптом?
касимов
касимов
Касимов
15.07.2013 в 15:33:13
Andrew_Ko написал : Пузыри выскакивают из сливного отверстия. Это симптом?
Похоже.Как другие сифоны в квартире себя ведут?
SVKan
SVKan
15.07.2013 в 15:41:20
А решетка на сливе сверху какая? Металлические с круглыми дырками - фиговые в плане скорости слива...
Сечение горизонтальной трубы до сифона какое?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.07.2013 в 16:09:30
Andrew_Ko написал : Скажите, может это конструктивная особенность такого рода сифона?
А снять сифон и почистить - не пробовали? Там волосы и пробки грязи, наверное.
Andrew_Ko
Andrew_Ko
15.07.2013 в 16:24:18
SVKan написал :
  1. А решетка на сливе сверху какая?
  2. Сечение горизонтальной трубы до сифона какое?
  3. Как другие сифоны в квартире себя ведут?
  4. Снять сифон и почистить — не пробовали?
  1. Решетка — широкие радиальные щели.
  2. Сечение в разрезе прямоугольник со сторонами 35 х 15 мм.
  3. Этот стояк обслуживает ванну и стиральную машинку. В ванной проблемы нет. Машинка тоже вроде нормально работает. Но из машинки слив не в сифон раковины, а куда-то в трубу (между раковиной и вертикальным канализационным стояком). В общем случае запаха канализации я не чувствую. Насколько я понимаю срыва гидрозатвора нет.
  4. Сифон новый, только что установленный.
Еще замечание — если заполнить раковину, закрыть кран и потом открыть слив, то вода уходит воронкой. Помню, еще дедушка говорил, что это хороший признак.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.07.2013 в 16:51:55
Andrew_Ko написал : Сифон новый, только что установленный.
Возможно, криво собран. Там могут быть патрубки слишком далеко вставленные. В любом случае выпуск должен успевать сливать воду при любых положениях наливающих кранов в раковину. Попробуйте разобрать сифон и проверить все проходные сечения для воды - где то зажато!
Andrew_Ko
Andrew_Ko
04.08.2013 в 15:21:41
касимов написал : При сливе полной раковины чуть выдвинуть гофру из канашки.Дать подсос воздуха. Начнет быстро сливаться - забита фановая труба.Без изменений - таков сифон.
Да, скорее всего забита, или "заделана" фановая труба соседями сверху. Понял, что решение может быт таким, как установка воздушного клапана у себя в ванной. Скажите, вот такой подойдет: http://www.hlrus.info/show_katalog_good.php?gid=758 . И если да, то как его врезать в гофру от сифона до канальи?
касимов
касимов
Касимов
04.08.2013 в 21:46:22
Andrew_Ko написал : от сифона до канальи?
Andrew_Ko
Andrew_Ko
04.08.2013 в 23:36:18
Спасибо вам огромное!
