Kranoff
Kranoff
06.08.2013 в 11:40:06
Andrew_Ko написал : может это конструктивная особенность такого рода сифона?
Да. Конструкция бутылочных сифонов сама по себе достаточно кривая. Через трубный сливается быстрее. Также замедляет слив гофра, и в особенности её горизонтальный участок. А канализация у вас как собрана? Отводы и тройники 87 градусов тоже замедляют слив. Ещё имеет значение диаметр канализационной трубы.
касимов
касимов
Касимов
06.08.2013 в 15:59:08
Andrew_Ko написал : клапан будет установлен выше ввода в канализацию,
Клапан под раковиной не контактирует с водой. Может не понятно написал,клапан желательно чуть выше дна раковины.При засоре сразу виден неудовлетворительный слив.Сигнал к прочистке,но знаем что клапан выше воды.Клапан после сифона полюбому получит порцию воды,или при закупорке трубы или при пользовании вантузом.Чтой там попадет под него неизвестно. Снять для прочистки опять же придется две позиции вместо одной.Кипяток и химия пролетающая вблизи клапана как бы тоже не айс.Пластмасса не вечна.Кстати попробуй от души пролить этот аппендикс кипятком.По крайней мере жир растает.Песок вот, нет.
Andrew_Ko
Andrew_Ko
03.09.2013 в 13:10:12
касимов написал : Клапан под раковиной не контактирует с водой. Может не понятно написал,клапан желательно чуть выше дна раковины.При засоре сразу виден неудовлетворительный слив.Сигнал к прочистке,но знаем что клапан выше воды.Клапан после сифона полюбому получит порцию воды,или при закупорке трубы или при пользовании вантузом.Чтой там попадет под него неизвестно. Снять для прочистки опять же придется две позиции вместо одной.Кипяток и химия пролетающая вблизи клапана как бы тоже не айс.Пластмасса не вечна.Кстати попробуй от души пролить этот аппендикс кипятком.По крайней мере жир растает.Песок вот, нет.
Отчет о работе:
касимов
касимов
Касимов
03.09.2013 в 13:50:04
Andrew_Ko написал : Отчет о работе:
А каков результат?
Andrew_Ko
Andrew_Ko
03.09.2013 в 14:08:11
касимов написал : А каков результат?
Запах пропал
касимов
касимов
Касимов
03.09.2013 в 14:16:25
Andrew_Ko написал : Запах пропал
Поздравляем!Значит у кого-то появится.;) *Закон автобуса.*
mav1
mav1
Минск
11.04.2017 в 08:17:36
Всем привет!
Вроде как сделал, такую же схему, но всё равно вода скапливается в раковине почти всегда. Стояк, прочищали, вроде как, не забит.
молоток
молоток
11.04.2017 в 12:58:04
mav1 написал: вроде как, не забит
А может всё-таки забит и зачем такую конструкцию сделали, поставьте выше обычный бутылочный сифон на раковину без гофрированного отвода, с прямой трубой
mav1
mav1
Минск
11.04.2017 в 14:04:18
Пробовал бутылочный сифон с гофрой, вода долго сливается. Думал, потому что высоко выход со стояка находится. Пробовал гофру напрямую, один раз было быстро, но нет гидрозатвора, но потом всё равно приходится дополнять переход с гофры 50 мм, так как подтекает там, где выход со стояка и пришлось трубку подобрать через, которую входит в слив на 39 мм)
12.04.2017 в 00:37:03
молоток написал: поставьте выше обычный бутылочный сифон на раковину без гофрированного отвода, с прямой трубой
то есть отличный сифон поменть на какую-то фигню? Зачем?
молоток
молоток
12.04.2017 в 14:01:13
mav1 написал: Стояк, прочищали
Вашу трубу к стояку или общий вертикальный стояк , вентиляция в общем стояке присутстствовать должна
