G.A.S. написал :
Владимир74,
- Можно, но по возможности следует этого избегать. Профиля следует крепить к стенам. Перемычки никакой функции выполнять не будут, ради них не стоит огород городить. Если стойкая необходимость прикрепить профиль появилась, то можно взять саморез с пресс шайбой со сверлом.
- Обычно делается прямоугольный.
- Самое лучшее решение 1 лист именно ГВЛ. Лист обязательно крепить по всей раме инсталляции. 2 листа желательно делать если есть стыки листов - чего нет в вашем случае.
- Отрезать лист под инсталляцию, закрепить на 2-3 самореза. Наметить место крепления профиля под каркас счётчиков, открутить лист ГВЛ и прикрутить профиль - так делается привязка одной плоскости к другой. Дальше сами справитесь )))
Доброго дня, мастера!
Спасибо всем откликнувшимся на мою проблему, понять порой по интернету очень сложно!
1) Не понял про перемычки. Почему стоит избегать крепления профиля к каркасу?
2) Тут все понятно, прямоугольник даже проще сделать, места правда будет занимать больше, но Бог с ним...
3) 1 лист ГВЛ крепим на саморез с пресс шайбой со сверлом по всему периметру рамы инсталляции.
У меня как раз и получится стык листов, т.е. лист который крепится к инсталляции будет перпендикулярен прямоугольному коробу закрывающему стояк.
4) Не получится закрыть, счетчики установлены и стояк ХВ ( не хватает каких то 2 см чтобы сделать за подлицо) от рамы инсталляции на расстоянии 1 счетчик - ~10см, 2 счет ~ 20см
