Дмит рий
Дмит рий
28.07.2013 в 19:59:17
Grohe Rapid SL 38775001 инсталляция 4 в 1 в сборе. Не великоват ли отступ инсталляции от стены и стояков? Прошу оценить:
SCB
SCB
28.07.2013 в 20:30:20
Не видно что с канализацией. Если она не ограничивает, то можно подвинуть и ближе к стояку.
Дмит рий
Дмит рий
28.07.2013 в 21:23:49
SCB написал : Не видно что с канализацией.
Расстояние до канализационной (белой) трубы видно на фото. А внизу стоит такая крестовина: Ее тоже можно разглядеть на фото. От нее сейчас временно кинута гофра.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.07.2013 в 22:41:49
Дмит рий написал : Не великоват ли отступ инсталляции от стены и стояков?
Вот в таком варианте, по моему он похож на ваш, ближе сделать и нельзя.
Дмит рий
Дмит рий
28.07.2013 в 22:47:48
Tehnik-san написал : Вот в таком варианте, по моему он похож на ваш, ближе сделать и нельзя.
Точно -в чистовом варианте планируется эта насадка (черная) вместо временной гофры. А вопрос был вызван наличием подвода воды к инсталляции (виден на 2-х верхних фото), который "упирается" в трубу канализации. Для справки -от кирпичной стены до гипсокартона (лицевой стороны) ок. 40 см сейчас.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.07.2013 в 22:53:55
Дмит рий- подвод воды для уменьшения расстояния при установке инсталляции не имеет решающего значения, здесь важную роль играет только подвод канальи и 40см, для инсталляции это "семечки" )) на 12 мм шпильках она прочно стоИт и на 60см.
Дмит рий
Дмит рий
28.07.2013 в 23:10:58
Tehnik-san написал : на 12 мм шпильках она прочно стоИт и на 60см.
У меня будет консольный унитаз -поэтому побаиваюсь: 1) из-за расстояния до кирпичной стены (там за кирпичом дальше пустоты); 2) внизу, где основная нагрузка, монтаж инсталляции идет под старую плитку внутрь стяжки -не до ж/б перекрытия конечно, т. к. дом "сталинка". Вот старая плитка на примере ванной:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.07.2013 в 23:17:42
Дмит рий написал : ... побаиваюсь
Попробую снять ваши страхи с помощью этого видео
Дмит рий
Дмит рий
28.07.2013 в 23:38:26
Tehnik-san написал : Попробую снять ваши страхи с помощью этого видео
Спасибо за наглядность и доходчивость!:) Да, я читал, что консольный унитаз может выдержать до 400 кг нагрузки. Просто мне хочется избежать даже малейшего люфта (в мм), дабы это не передалось на плитку и с ней не начались проблемы. Т. е. прочность конструкции -да, есть, а вот люфт может сказаться на плитке.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.07.2013 в 00:08:03
Дмит рий- этим видеороликом я показал наглядный пример для дополнительного крепления инсталляции ещё и к вертикальным стойкам, чтобы при таком доп. креплении вообще исключить все ваши опасения.
Дмит рий
Дмит рий
29.07.2013 в 00:12:02
ОК, будем испытывать!:)
