При покупке унитаза столкнулся с ситуацией несоответствия чертежей унитазов на сайтах продавцов(да и в печатных каталогах) с самими унитазами.
Кроме разных требований к унитазу типа антивсплеска, качества и др., были чисто технические требования по расположению выпуска и боковой стенки относительно выпуска. Это было обусловлено расположением унитаза поближе к стояку, но со смещением в сторону примерно на 10-15 см. Отвод после горизонтального выхода должен был идти не просто вниз, а вниз и в сторону примерно под 45 градусов. Унитаз хотелось примерно такого вида как
К нему была куплена крышка с микролифтом Gustavsberg Nautic. В инструкции к крышке нарисованы схемы установки крышки. У меня не получается установить крышку правильно, получается вариант обведенный красным. Крепление крышки опущено максимально вниз, крышка на креплениях защелкнулась как положено( см. приложенные фото). Было предположение, что в магазине дали не те крепления, но продавец по телефону сказал, что к этой крышке единственное крепление , перепутать не с чем. Кто сталкивался с такой крышкой?
