30.07.2013 в 21:55:16
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста. Имеется обычный китайский душевой поддон на каркасе. Так вот при установке выяснилось - если набрать в него воду и подождать, то с нижней части поддона начинает понемногу капать, но на самом акриле (или пластике, что там у китайцев) трещин нет. Час лазил смотрел каждый квадратный сантиметр с нагрузкой и без. Чисто теоретически, может ли вода просачиваться каким-то чудным образом через выпуск между слоем армирования и пластиком? Или что это может быть?
kapelka.k
kapelka.k
Раменское
30.07.2013 в 22:01:48
Попробуйте подкрасить воду,например синькой.
30.07.2013 в 22:04:56
kapelka.k А что, так можно увидеть трещину?
kapelka.k
kapelka.k
Раменское
30.07.2013 в 22:20:34
Если есть трещина,то окрасится в синий цвет.
30.07.2013 в 22:25:15
Спасибо, попробую.
Y&T
Y&T
30.07.2013 в 23:18:15
Возможны расслоения в сливном отверстии. Капает как бы между волокон. Там тоже посмотрите и герметизируйте.
виктор1
виктор1
30.07.2013 в 23:33:14
Бывает капает возле сифона.
Y&T написал : Возможны расслоения в сливном отверстии.
Разберите сифон и смажьте силиконом отверстие слива с торца.
umkas
umkas
01.08.2013 в 00:40:38
у меня капало под саморезом, соединение стенки и поддона
виктор1
виктор1
01.08.2013 в 09:03:01
sozi написал : Имеется обычный китайский душевой поддон на каркасе. Так вот при установке выяснилось - если набрать в него воду и подождать, то с нижней части поддона начинает понемногу капать
umkas написал : у меня капало под саморезом, соединение стенки и поддона
Это из другой серии
