Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Помогите решить следующюю проблему. В квартире сделана разводка водоснабжения согласно приложенной схеме (горячая и холодная вода сделаны аналогично). При замере давления при закрытых потребителях манометр (9) показывает 5 бар. При включении какого-либо потребителя (будь-то смеситель в ванной или унитаз) происходит падение давления на манометре до 2,5 бар, т.е. в 2раза. При попытке отрегулировать давление (регулятором давления (3)) до 4 бар при закрытых потребителях, даление при разборе воды падает до 1 бара и визуально напор воды из крана слабый. Поднимать даление на входе квартиру выше 5 бар уж очень не хочется, да и как я понимаю, такого падения давления не должно быть. Причем ситуация аналогичная на горячей и холодной воде. ПОдскажите, пожалуйста, в чем может быть причина,что смотреть, куда рыть?
Разводка воды после коллектора сделана полипропиленом 1/2". Дом-новостройка 14 этажей, квартира на 9 этаже, давление на входе в стояк в подвале около 8 бар (со слов УК).
