mitin
mitin
02.08.2013 в 16:06:06
Подскажите, чем заворачивать фитинг- "американку" (та часть, что вворачивается во внутреннюю резьбу имеет изнутри два пенька, явно под какой-то ключ). А сверху иначе как за резьбу ничем не схватишь. Во всем городе ни один продавец про такой ключ не слышал.
Гocть.
Гocть.
Эксперт
02.08.2013 в 16:14:31
Я как то раз ручку разводного ключа вставлял и крутил . А так надо железку плоскую ( хотя бы 3 мм ) к куску арматуры приварить на скорую руку .
Radist_V
Radist_V
Иркутск
02.08.2013 в 17:14:24
Ключ для американки:
У нас сейчас почти везде появились, раньше тоже найти была проблема.
Shajtan
Shajtan
02.08.2013 в 17:35:46
Микаэл написал : ручку разводного ключа
Подерживаю - зашла в американку 3/4 замечательно, крутил за сам ключ, если нужно было усилие побольше - цеплял к нему ещё один ключ, благо плоские, есть за что зацепится.
Купить можно много где специализированные ключи, но для разовой домашней работы посчитал лишней тратой.
ksiman
ksiman
Эксперт
02.08.2013 в 17:47:21
Себе качественные ключи для американок делал из торцевых головок 1/2'' на 9мм (для 1/2) и 13мм (для 3/4) :) Болгаркой сделать паз и готово :)
Radist_V
Radist_V
Иркутск
02.08.2013 в 17:57:34
У фаровских американок (у меня они шли с редукторами и фильтрами) внутри шестигранник на 13. Пришлось сделать ключ из болта с шестигранной головкой, согнув его.
ksiman
ksiman
Эксперт
02.08.2013 в 18:13:15
Radist_V написал : Пришлось сделать ключ из болта с шестигранной головкой, согнув его.
Можно было просто навернуть 2 гайки на болт :)
Толмач
Толмач
Эксперт
02.08.2013 в 18:42:51
Я пользуюсь ключём FAR, вполне устраивает
EV.SA
EV.SA
Эксперт
02.08.2013 в 22:32:56
Radist_V написал : Ключ для американки:
Г.... еще то ;) сделан из пластилина .....
Толмач написал : Я пользуюсь ключём FAR,
Совсем другое дело ,есть у известных брендов похожие .
@fev.santeh Инста
метанол
метанол
Таганрог
02.08.2013 в 23:07:01
mitin написал : Подскажите, чем заворачивать фитинг- "американку" (та часть, что вворачивается во внутреннюю резьбу имеет изнутри два пенька, явно под какой-то ключ). А сверху иначе как за резьбу ничем не схватишь. Во всем городе ни один продавец про такой ключ не слышал.
Делать или покупать нет смысла, я вставляю зубило и кручу разводным ключом.
mitin
mitin
04.08.2013 в 09:16:06
всем спасибо
