Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
11.08.2013 в 13:17:19
Добрый день! Прошу прощения,вероятно, за наипростейшые вопросы, но не могу найти на них четкого ответа. Помогите разобраться. Дано: водонагреватель OSO RW 100 и медный трубопровод. Вопросы: 1.Как лучше подвести ГВ и ХВ: через организацию водорозеток, и далее от них вести медные трубы к водонагревателю или напрямую подключать от коллектора (без настенных водорозеток)? Мои соображения таковы: с водорозетками получаем более удобный для разбора вариант, но наличие лишнего элемента (водорозетки) в случае ее недостаточной надежности делает систему менее надежной (не дай Бог разрушится сама водорозетка, придется долбить плитку). 2.Какой должна быть сливная трубка от предохранительного клапана? (В инструкции ничего не сказано, а водонагревателя пока на руках нет, жду когда приедет из Москвы)? 3.Для опорожнения водонагревателя инструкцией рекомендуется установить кран и отвод в слив. Как лучше реализовать это? Спасибо за Ваши мнения и помощь.
С уважением, ТН
EV.SA
EV.SA
11.08.2013 в 13:32:50
Timofey_Yeka написал : (без настенных водорозеток)
Смотря где будет висеть ВН ,если спрятан в шкафу -зачем розетки? Если на виду ,то имеет смысл сделать подключение из стены (розетки) .
Timofey_Yeka написал : предохранительного клапана
Зависит от клапана
Timofey_Yeka написал : Для опорожнения водонагревателя инструкцией рекомендуется установить кран и отвод в слив. Как лучше реализовать это
Установить краны на Входе и Выходе через тройники или крестовины На этом фото хорошо видно http://fotki.yandex.ru/users/fev777/view/1251910?page=1
@fev.santeh Инста
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
11.08.2013 в 15:04:19
EV.SA написал : Смотря где будет висеть ВН ,если спрятан в шкафу -зачем розетки? Если на виду ,то имеет смысл сделать подключение из стены (розетки) .
Будет висеть в закрываемом шкафу. Вопрос в том, что если не будет водорозеток и производит демонтаж ВН, то попросту будут торчать и болтаться медные трубы. Это мое видение. Посоветуйте качественные водорозетки,пожалуйста.
EV.SA написал : Сообщение от Timofey_Yeka
Для опорожнения водонагревателя инструкцией рекомендуется установить кран и отвод в слив. Как лучше реализовать это Установить краны на Входе и Выходе через тройники или крестовины На этом фото хорошо видно http://fotki.yandex.ru/users/fev777/view/1251910?page=1
Все бы хорошо, но у ВН собственный обратный клапан, он не даст слить воду из водонагревателя с магистрали, только с ОК. Схема термостатического крана и предохранительного клапана ВН OSO RW.
