performator
performator
11.08.2013 в 15:48:25
Необходимо подвести горячую и холодную воду от стояка до потребителей в ванной комнате. Для монтажа были выбраны трубы из полипропилена. Собираю первый раз, поэтому есть некоторое количество вопросов. Воду необходимо от стояка довести до коллектора (метал, Валтек) на 3 отвода и от них к раковине, унитазу и душу. Сейчас это выглядит вот так:
Необходимо смонтировать что-то типа вот этого:
Первый вопрос: в какой момент муфта припаивается к трубе в месте стрелки? Если её сначала припаять к трубе, то как её прикручивать, ведь изгиб трубы не позволит этого сделать? Правильно ли я понял, что надо сначала собирать, а припаивать собранную трубу со всеми изгибами уже на привинченную муфту "на весу"?
Второй вопрос: на металлический коллектор с тремя отводами невозможно прикрутить 3 таких муфты:
  • им не хватает места. Прикрутить их можно только на два крайних отвода, на отводы рядом они не встают. Понимаю, что коллектор стандартный, муфты - тоже. В чём ошибка? Полипропиленовые коллекторы с кранами мне не попались да и не выглядят они надёжными, хотя может быть я не прав.
Третий вопрос по пайке: попробовал паять сварочным аппаратом Валтек по их же инструкции из ютюба. Всё получилось, сложностей особых не заметил. Вроде бы прочно получилось. Проверяют ли каким-то образом прочность сварки? Или с этим не нужно заморачиваться.
Буду признателен за ответы по теме.
sarlen
sarlen
Саратов
11.08.2013 в 17:29:00
1) Приваривается на навинченный фитинг, или используется "американка". 2) Полипропилен не используется на коллекторной разводке, проще и дешевле вварить тройник в месте отвода к потребителю. 3) Делаете пробную сварку, потом пилите трубу поперек, если шов гладкий, без пузырьков воздуха, то все хорошо. Обычно качество шва определяется по буртику на шве, он должен быть ровным по всей окружности. Обязательна соосность свариваемых деталей и категорически запрещено прокручивать друг относительно друга в момент сварки, детали должны только вставляться одна в другую без поворота.
P. S. Опресовку после окончания работ еще никто не отменял.
Gins
Gins
Миасс
11.08.2013 в 18:46:16
sarlen написал : 2) Полипропилен не используется на коллекторной разводке
Это только из-за количества соединений?
iv.iv
iv.iv
11.08.2013 в 18:58:22
performator написал : на металлический коллектор с тремя отводами невозможно прикрутить 3 таких муфты:
на центральный поставьте удлинитель....
performator написал : Проверяют ли каким-то образом прочность сварки?
опрессовкой.
performator написал : Воду необходимо от стояка довести до коллектора
Коллекторку делать полипропиленом абсурд,лучше немного добавить и делать Рехау или если уж нравится полипропилен то делайте по принцыпу вытянутого коллектора(пример-домовой стояк с отводами по квартирам).
performator
performator
11.08.2013 в 20:46:47
sarlen написал : или используется "американка"
Что это такое? Можно пример наглядный?
sarlen написал : проще и дешевле вварить тройник в месте отвода
А на него кран? Хотелось бы иметь возможность отключать потребителей.
sarlen написал : Опресовку после окончания работ
Я смогу её сам сделать или нужно какое-то оборудование или специально подготовленные люди?
iv.iv написал : немного добавить и делать Рехау
Что это такое, можно поподробнее?
iv.iv написал : если уж нравится полипропилен
Полипропилен выбирался из-за отсутствия ржавчины и необходимости обслуживания в течение длительного срока. Религиозные убеждения вполне позволяют мне посадить на полипропиленовую трубу металлический коллектор, а отводы сделать из металлопластика (если это будет правильно с технической точки зрения). Никаких предубеждений относительно каких-либо материалов у меня нет. Мне надо максимально быстро, максимально просто и максимально качественно собрать водоснабжение. Потом это всё равно всё будет переделываться т.к. в данный момент бюджет не позволяет впиндюрить в систему всё, что хочется. А вода нужна что называется "вчера".
касимов
касимов
Касимов
11.08.2013 в 20:52:35
performator написал : Хотелось бы иметь возможность отключать потребителей.
Кран рядом с потребителем.Чтобы не ставить бирочки на каждом кране от колектора.
касимов
касимов
Касимов
11.08.2013 в 21:01:19
performator написал : максимально быстро, максимально просто
Металлопласт.
umkas
umkas
12.08.2013 в 00:22:08
а подскажите, чем удерживать муфту как на 3-ем фото, когда вворачивать шар.кран?
MINik
MINik
Рязань
12.08.2013 в 00:25:19
газовым ключем, если вы не Геракл
Kranoff
Kranoff
12.08.2013 в 00:31:47
umkas, есть щадящий метод- сперва вкрутить в муфту ниппель на недемонтируемый анаэроб, а уже его держать ключом при закручивании крана на лён:)
касимов
касимов
Касимов
12.08.2013 в 08:41:06
umkas написал : чем удерживать муфту
Газовым.Зажимать единожды,чтобы не было срыва по наружке.Крутить то что сопрягаем./Без дури!/.
performator написал : в какой момент муфта припаивается к трубе в месте стрелки?
От счетчика отворачиваем монтажную часть.вкручиваем в муфту/Гайку американки не забудь!/,наживляем к счетчику.И проводим замеры и пайку далее.Припаять ее можно в любой момент.Она получается съемная.
