umkas
umkas
12.08.2013 в 12:42:14
газовый ключ какого типа, с s-образными губками под 45гр. и какой номер (муфты 20 и 25) ну и металлическую трубу захватить (3/4) на даче есть советский трубный рычажный, но плохо держит трубу металлическую. что купить за разумные средства для использования на даче http://www.vseinstrumenti.ru/show_cat.php?id=4251&types_ids=&prices_ids=&makes_ids=&price_from=0&price_to=0&orderby=price&asc=ASC&page=0
bozzz
bozzz
12.08.2013 в 12:49:24
Перед наваркой фитинга на трубу. сделайте отметки на трубе насколько глубоко трубу втыкать в фитинг. И сделайте риски на фитинге и трубе осевые. чтобы сразу ровно фитинг на трубу насадить.
Это значительно сокращает время позиционирования прогретых деталей, исключает необходимость крутить фитинг на трубе. А риска на трубе позволяет посадить фитинг на трубу с меньшей вероятностью создания внутри спайки наплыва, который заузит проходное сечение.
касимов
касимов
Касимов
12.08.2013 в 17:24:00
umkas написал : что купить за разумные средства для использования на даче
Вот такого плана.Для пущей крутизны можно купить 1й и 2и номера.
Брейгель
Брейгель
Тула
13.08.2013 в 08:32:10
umkas написал : а подскажите, чем удерживать муфту как на 3-ем фото, когда вворачивать шар.кран?
Производители рекомендуют ремённый ключ. На переходных муфтах большого диаметра (от номинала 32 мм) латунные вставки сделаны под гаечный ключ.
sarlen
sarlen
Саратов
13.08.2013 в 12:21:25
Использование газового ключа КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО производителем, только ременный ключ. Я использую анаэроб, закручиваю рукой и все, при демонтаже фитинг все равно выбрасывать. Никаких меток на трубе делать смысла нет, все само собой происходит в сварочном аппарате, там вставлять до упора и держать 6 секунд. Метка нужна если нужно точно угол соблюсти, в этом случае две метки на деталях помогают. Коллекторная разводка на ПП просто не рациональна, ее используют на металлопласте, там дешевле отдельные трубы к потребителю вести, чем тройник ставить. Краны ставятся у каждого потребителя свои (но это не обязательно, не так часто нужно перекрывать воду, можно и центральный закрыть).
P. S. "американка" это фитинг состоящий из двух деталей, соединяется резьбой через резиновую прокладку, используется там где нужно сделать разъемное соединение трубопроводов.
umkas
umkas
13.08.2013 в 15:25:49
sarlen написал : только ременный ключ
дороги они для разовой работы. у меня валяется ключ такого типа для снятия масленого фильтра в машине... попробую его. а чем отличается ключ газовый "s" от "v"?
касимов
касимов
Касимов
13.08.2013 в 21:29:24
sarlen написал : КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО
А мы дурни крутим газовыми.И дискомфорта вроде как не чуйствуем.
sarlen написал : все само собой происходит в сварочном аппарате,
А своими руками паять пробовали?
sarlen написал : дешевле отдельные трубы к потребителю вести, чем тройник ставить.
Да,батенька не знакомы Вы и с этим материалом.
umkas написал : для снятия масленого фильтра в машине... попробую его.
Дурной пример заразителен.Намучаешься и муфту изуродуешь.
MINik
MINik
Рязань
13.08.2013 в 22:25:58
можно под губки газового ключа проложить резиновые прокладки тогда пластмасска останется невредимой, как впрочем и хром на трубе если её удерживать таким ключем с прокладками.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
14.08.2013 в 00:45:15
Kranoff написал : umkas, есть щадящий метод- сперва вкрутить в муфту ниппель на недемонтируемый анаэроб, а уже его держать ключом при закручивании крана на лён
sarlen написал : Использование газового ключа КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО производителем, только ременный ключ. Я использую анаэроб, закручиваю рукой и все
касимов написал : А мы дурни крутим газовыми.И дискомфорта вроде как не чуйствуем.
А зря муфту сдавливаете ППР фитинг резьбовой (НР) + 20 мм удлинитель
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
14.08.2013 в 01:21:05
Kranoff написал : муфты пп-резьба лучше всё же со внутренней резьбой. На мой предвзятый субъективный взгляд
Может быть но одно но тогда нужен Фитинг резьбовой – ниппель http://www.valtec.ru/goods.shtml?10100,VTr.582.N,%D4%E8%F2%E8%ED%E3%20%F0%E5%E7%FC%E1%EE%E2%EE%E9%20%96%20%ED%E8%EF%EF%E5%EB%FC а у него узкое место для губок ключа:(
Kranoff
Kranoff
14.08.2013 в 01:29:01
Юрасик написал : Может быть но одно но тогда нужен Фитинг резьбовой – ниппель http://www.valtec.ru/goods.shtml?101...EF%EF%E5%EB%FC а у него узкое место для губок ключ
Не обращайте внимание на удаление сообщений , бывает;) Ключ с узкими губками снимает такие вопросы:) Щас поищу ссыль- скину сюда
