Михалыч
Михалыч
Липецк
21.08.2013 в 10:58:54
Накопительный водонагреватель на 50 литров. 5 лет ему, но в работе по 1-1,5 месяца в году. Проблема такая. Горячей воды стало очень мало. Т.е. хватает только намылить руки и начинает течь холодная. Снял ТЭН, прочистил все от накипи. Собрал. Ничего не поменялось. Видимо не успевает прогреть весь объем и выключается. Хотя лампочка горит довольно долго (хотя х.з. сколько ей надо гореть... :)). Выручайте- куда копать? Что смотреть/менять?
Слушатель
Слушатель
Саратов
21.08.2013 в 11:45:53
Михалыч написал : куда копать?
Сначала к соседям - Вы стояк ГВС отключили?
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.08.2013 в 12:48:16
Слушатель написал : Сначала к соседям - Вы стояк ГВС отключили?
Угу. Водогрей работал и вдруг стал работать плохо.
йцукер
йцукер
Рязань
21.08.2013 в 13:36:02
Михалыч написал : Снял ТЭН, прочистил все от накипи. Собрал. Ничего не поменялось.
А причём тут тэн, извините. Он либо греет либо не греет. Электричество это наука о контактах. Либо контакт есть, либо его нет. Копайте в сторону терморегулятора. Мы на работе несколько лет назад такой меняли, там контакты отгорают.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.08.2013 в 14:19:03
йцукер написал : А причём тут тэн, извините. Он либо греет либо не греет.
Ну я подумал- он покрыт накипью и перегревается, поэтому терморегулятор срабатывает раньше времени.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.08.2013 в 14:36:59
Могла проржаветь трубка забора горячей воды из верха бака, теперь она идет из его низа, где быстро разбавляется поступающей холодной.
Слушатель
Слушатель
Саратов
21.08.2013 в 14:57:21
psnsergey написал : Могла проржаветь трубка забора горячей воды из верха бака, теперь она идет из его низа, где быстро разбавляется поступающей холодной.
Хорошая версия. Осталось придумать как ее проверить.
йцукер написал : Электричество это наука о контактах.
На такой мощности контакты не выгорают без вони и искр - там возле контактов полно пластика. Тем более, что потерпевший оговорил - лампочка горит долго, стало быть он на ея долго глядел и мерцаний не заметил.
йцукер
йцукер
Рязань
21.08.2013 в 15:29:39
Слушатель написал : Хорошая версия. Осталось придумать как ее проверить
Ну а стрелочный индикатор какую степень нагрева показывает?
Слушатель написал : не выгорают без вони и искр - там возле контактов полно пластика
Ничего и не воняло , пластмасса там термореактивная.
bozzz
bozzz
21.08.2013 в 16:15:38
Обратник есть на подаче в водогрей?
клапан безопасности есть?
Смесители какие стоят?
Слушатель
Слушатель
Саратов
21.08.2013 в 16:20:32
йцукер написал : Ничего и не воняло , пластмасса там термореактивная.
Это если вырубилось и все. А если бы частично грело, то никакая реактивность пластмассы не выручит, такой нагрев при искрении контактов. Не знаю, позволяет ли конструкция включить ТЭН напрямую без регулятора для проверки.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.08.2013 в 16:27:58
Слушатель написал : позволяет ли конструкция включить ТЭН напрямую без регулятора для проверки.
А смысл? Он же греет. Причем довольно сильно- горячая вода течет. Только воды получается мало... Я же разбирал его- никаких пятен копоти не было. С виду все вроде в порядке.
йцукер написал : Ну а стрелочный индикатор какую степень нагрева показывает?
Да как всегда- градусов 70...
Вот это может быть... А такое вообще бывает? Там же, типа, магниевый анод имеется. Он с виду на четверочку- имеются раковины, правда не очень много...
