Nevod
Nevod
Красноярск
26.08.2013 в 19:23:12
Имеется встроенный смеситель Hansgrohe 13620180
Нужно установить его в гипсокартонной стене, для организации гигиенического душа. Вот только как это нормальным образом сделать? Никаких крепежей у самого смесителя нет, как я понял, он должен "висеть" на трубах. Трубы ПП, так что их самих нужно держать.
Предполагаю взять тонкий профиль для гипсокартона, сложить 2 штуки чтобы получить прямоугольный короб, внутрь лиственничную доску, в этот бутерброд врезать хомуты и затянуть их на вводах смесителя.
Но есть вопросы - как закрепить торцы этих креплений к полу и к кирпичной стене, как их лучше соединить между собой и какие хомуты лучше использовать?
Или я вообще в корне неправ, и крепить нужно совсем иначе?
dm-service
dm-service
28.08.2013 в 00:29:22
у этого смесителя должен быть усик... делаете дырку коронкой в стене... с внутри пихаете одну часть снаружи другую... затягиваете двумя болтами... усе... подкладывая под усик какиета обрезки досок, можно отрегулировать степень торчания смесителя... проще вам его купить и посмотреть.... сразу все понятно станет.... могу ошибаться но с возможностью подобного крепления только у Хансгрое есть варианты.... и в вашем случае это удобно.... не забывайте что кнопка на лейки гиг.душа, через какоето время прекратит работать!
-GERA-
-GERA-
Одинцово
30.08.2013 в 00:31:34
dm-service написал : у этого смесителя должен быть усик... делаете дырку коронкой в стене... с внутри пихаете одну часть снаружи другую... затягиваете двумя болтами... усе... могу ошибаться но с возможностью подобного крепления только у Хансгрое есть варианты.... и в вашем случае это удобно.... не забывайте что кнопка на лейки гиг.душа, через какоето время прекратит работать!
а в пеноблочную стену так же? кнопки быстро умирают у всех, или только у тех, которых шланги остаются под давлением?
dm-service
dm-service
10.09.2013 в 01:50:42
-GERA- написал : а в пеноблочную стену так же? кнопки быстро умирают у всех, или только у тех, которых шланги остаются под давлением?
в пеноблочную стну просто замуровывается... кнопка умирает из-за давления... если вовремя смеситель перекрывать и открывать, то все норм...)
Greshnov
Greshnov
10.09.2013 в 11:38:42
Приветствую Всех! Одно из решений крепления смесителя к ГКЛ: 1.За смесителем организуем вставку и фанеры. 2.К фанере крепим на трех точках смеситель хомутами на шумопоглощающих резинках, смотрим точки крепления на рисунке. Надеюсь, глубина фальшстены Вам позволит закрепить так смеситель. Удачи!
Nevod
Nevod
Красноярск
25.09.2013 в 16:02:34
Посыпаю голову пеплом! Почему-то я не увидел сообщения в этой теме..
dm-service, Сначала я не понял Ваше сообщение, перечитал несколько раз, и тут я вспмнил и понял, что же означают картинки из руководства, что было в коробке! Спасибо :) У смесителя есть ,скажем так, планка, с двумя отверстиями, в которые ввернуты шпильки. На крышке есть два отверстия, в которые вставляются болты с внутренней резьбой, которые накручиваются на шпильки. И смеситель держится на крышке на двух шпильках, а крышка присиликонивается к кафелю. Есть правда сомнения в надежности этого метода в данном случае - стена из одиночного слоя гипсокартона, на которую наклеен кафель. Не треснет ли чего со временем? Подводы сделаны неармированными ПП трубами, их тоже надо поддерживать в некоторой степени.
Greshnov, Спасибо! В общем, примерно так сам изначально и думал. Посмотрим, может так и сделаем в итоге, если "родной" метод хлипковат в данной ситуации. Правда смеситель уже установили, но совсем неправильно, буду еще ругаться с сантехниками.
denli
denli
05.12.2019 в 07:16:55
Было придумано следующее решение: пирог состоит из кафеля, гипсокартона и закладной фанеры. Механизмы крепятся к фанере на уголках с ушами. Между уголком и латунным фиттингом нужно поставить еще удлинитель ВН. Мне лично немного не нравится крепление розетки для шланга, но пока ничего лучше не получилось придумать.
Hitgher
Hitgher
05.12.2019 в 07:42:34
denli, Ну и куда эти 15-20 сантиметров глубины прятать?
denli
denli
05.12.2019 в 07:43:27
Hitgher написал: denli, Ну и куда эти 15-20 сантиметров глубины прятать?
Hitgher, В гипсокартонный короб, в который зашит бойлер глубиной 28 см ;)
ser000
ser000
05.12.2019 в 11:00:15
denli написал: Мне лично немного не нравится крепление розетки для шланга, но пока ничего лучше не получилось придумать.
Можно обойтись на выходах тремя клипсами или хомутами на выходящие трубы (нагрузка то не большая). Верхний отвод можно провести по стене, если нельзя перевернуть механизм вниз.
Ещё можно взять шпильки длиннее и гайками крутиться к металлической скобе за смесителем.
denli
denli
13.12.2019 в 09:43:56
Как-то так
