13.12.2019 в 09:46:56
denli написал:
Как-то так
denli, к накидной гайке будет доступ, когда она потечет?
ser000
ser000
13.12.2019 в 10:22:54
denli написал: Как-то так
Всё ж таки надо было крепить фанеру не к гибсокартону, а взять кусок длиннее и крепиться в местах рёбер жёсткости и потом уже обшивать всё целиком. Ну и возможно фанера стоило хотя бы покрасить или обернуть в толстую плёнку, что бы если сверху потечёт, то был хотя бы шанс фанере не расслоиться и не начать коробиться (или она влагостойкая?).
Ну и как написали выше, если накидная гайка пластик/металл, да ещё и на ГВС, то верика вероятность что потечёт и доступ будет актуален как никогда и если его нет, то ой...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.12.2019 в 12:09:59
denli написал:
Как-то так
denli, накидные гайки тут поставлены неграмотно. Скидывание гаек должно обеспечить отсоединение смесителя. У вас душевой вывод не позволит без перекусывания трубы отсоединить смеситель. Обратно уже не поставите - паяльник при зашитой нише не пролезет. И крепление уголков тоже не позволит лекго снять смеситель. Даже при наличии всех трех накидных гаек вам придется корячиться с отверткой снимая саморезы, чтобы вытащить узел.
Продумайте всю конструкцию заново, чтобы обеспечить ремонтопригодность.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.12.2019 в 12:30:12
Сохраняя вашу идеологию:
  1. Поставьте американку и на душевой вывод.
  2. Поменяйте фанерку на более крупную, чтобы она закрепилась за профили.
  3. По отверстиям крепления уголков наметьте в фанере места и закрепите там винты с выступом за ушко уголка позволяющим поставить и накрутить барашек. Надежно зафиксируйте винты от прокрутов. Использование барашков вместо гаек позволит без ключа рукой через лючок отвободить узел от фиксации и поставить обратно. Хотя можно и гайки, если убедитесь, что ключом орудовать возможно по всем 6 точкам. Инструмент понадобится только для ослабления и затягивания американок (их надо расположить в одной плоскости, как сейчас, для хода рукояти разводного ключа).
ser000
ser000
13.12.2019 в 14:12:47
Мишутк написал: Скидывание гаек должно обеспечить отсоединение смесителя.
Зачем? Смеситель должен ремонтироваться без демонтажа, путём замены картриджа, на то он и встроенный. А что бы менять смесители по поводу и без надо было брать обычный на паре накидных гаек.
denli
denli
13.12.2019 в 14:48:54
Мишутк написал:
denli написал:
Как-то так
Мишутк,
Две боковые гайки скидываются, а верхняя идет к лейке. Лейка подводится к такому же уголку с ушами, который крепится на саморезах к фанере. Соответственно, для ремонта узла необходимо: скинуть две гайки, выкрутить все саморезы верхнего узла, и открутить два самореза от уголка лейки, и извлечь смеситель вместе с уголком лейки, как единое целое. Да, это не просто, но вполне выполнимо.
denli
denli
13.12.2019 в 14:58:49
BV написал: denli, к накидной гайке будет доступ, когда она потечет?
BV,
да, конечно. Верхняя кромка ГКЛ и есть кромка люка. Там большой люк порядка 120 х 120 на системе WingLine.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.12.2019 в 16:05:53
denli написал: да, конечно. Верхняя кромка ГКЛ и есть кромка люка. Там большой люк порядка 120 х 120 на системе WingLine.
Люк в зоне душа с гипсокартоном внутри. Сможете обеспечить должную герметичность?
denli
denli
13.12.2019 в 18:35:31
Мишутк написал:
Мишутк,
А это не зона душа. Это гигиенический душ. Ванна будет стоять левее, там где ниша.
