Здравствуйте. Недавно поставили новые смесители на кухне. Сначала все было норм, через некоторое время стала вместо холодной воды течь теплая, а вчера вообще горячая вода перестала закрываться. Пришлось перекрывать внизу. Пришел сантехник который все это дело ставил, сказал что это типа от грязи и надо ставить какие-то фильтры. Это правда, и надо ли ставить фильтры?
А какие кран буксы с резиновыми прокладками или керамические?
Если раньше стояли с резиновыми прокладками, а этот кран с керамическим затвором, то возможно просто с усилием закрывая кран сломали керамическую пластину перекрывающую воду и тут нужно заменить кран-буксу или пластину. Если прокладки, то возможно так же передавили резину и нужно заменить прокладку или так же заменить буксу.
Abelus написал :
А какие фильтры ставить надо, и сколько стоят?
Перед керамическими кранами как минимум рекомендуют поставить косой фильтр грубой очистки на 300-500 мкм и/или тонкой на 100 мкм. Но краны могут работать и без фильтров, если в какой-то очень экзотический момент не проскочит камешек во время закрытия крана и разрушит керамику, но вероятность такого события обычно не высока, хотя и зависит от количества и размеров камешков в вашем водопроводе.
