28.08.2013 в 10:42:45
Здравствуйте. Недавно поставили новые смесители на кухне. Сначала все было норм, через некоторое время стала вместо холодной воды течь теплая, а вчера вообще горячая вода перестала закрываться. Пришлось перекрывать внизу. Пришел сантехник который все это дело ставил, сказал что это типа от грязи и надо ставить какие-то фильтры. Это правда, и надо ли ставить фильтры?
Rumato
Rumato
Щелково
28.08.2013 в 11:07:14
Фильтры в обязательном порядке должны стоять перед счетчиками. Вы бы хоть фото смесителей дали, а то гадание получается.
Kranoff
Kranoff
28.08.2013 в 11:28:39
Rumato написал : Фильтры в обязательном порядке должны стоять перед счетчиками.
Тех, которые перед счётчиками, не достаточно.
Abelus написал : Это правда, и надо ли ставить фильтры?
Да.
28.08.2013 в 11:32:55
Счетчиков у нас нет и ставить не планируем. Фото вот: http://uploads.ru/?g=Fxvzt.jpg А какие фильтры ставить надо, и сколько стоят?
Rumato
Rumato
Щелково
28.08.2013 в 11:45:01
Так у Вас все элементарно, разберите смеситель и посмотрите, могли просто кран-буксу сорвать
ser000
ser000
28.08.2013 в 11:55:19
Abelus написал : Фото вот
А какие кран буксы с резиновыми прокладками или керамические?
Если раньше стояли с резиновыми прокладками, а этот кран с керамическим затвором, то возможно просто с усилием закрывая кран сломали керамическую пластину перекрывающую воду и тут нужно заменить кран-буксу или пластину. Если прокладки, то возможно так же передавили резину и нужно заменить прокладку или так же заменить буксу.
Abelus написал : А какие фильтры ставить надо, и сколько стоят?
Перед керамическими кранами как минимум рекомендуют поставить косой фильтр грубой очистки на 300-500 мкм и/или тонкой на 100 мкм. Но краны могут работать и без фильтров, если в какой-то очень экзотический момент не проскочит камешек во время закрытия крана и разрушит керамику, но вероятность такого события обычно не высока, хотя и зависит от количества и размеров камешков в вашем водопроводе.
28.08.2013 в 13:06:10
ser000 написал : А какие кран буксы с резиновыми прокладками или керамические?
Керамические.
касимов
касимов
Касимов
28.08.2013 в 19:04:14
Abelus написал : сантехник который все это дело ставил
Ай молодца!!! Abelus, Фильтра другой ставить будет?
28.08.2013 в 20:59:11
нет, тот же самый. А сейчас он собирается провести какуб-то чистку, стоимостью 400 р. Это правомерно?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.08.2013 в 02:00:20
фильтры-грязевики типа таких: http://www.aquaphor.ru/filters/prefilter-housing-cold-water http://www.aquaphor.ru/filters/prefilter-housing-hot-water
фильтрующий элемент http://www.aquaphor.ru/filters/cartridge/sediment-cartridge-5-cold-water
sanya1965
sanya1965
30.08.2013 в 13:32:19
andrewkhv написал : фильтры-грязевики типа таких:
для кран-букс такие фильтры? :eek: боюсь спросить, какие нужны для термостатов.....
