28.08.2013 в 14:40:39
#3992559
Помогите девушке задача - есть бойлер обычный вертикальный 100 литров который расчитан на вертикльную установку .Возожна ли его работа в горизонтальном положении .Как это сделать .Подводка воды . Патрубок горячей воды сверху снизу -расположить. Срочо.. жреный петух клюет вовсю.
28.08.2013 в 15:28:59
#3992659
Не мучайтесь, девушка... Чтобы работал - ничего сделать нельзя! Ищите способ разместить бойлер в штатном положении. Может, фотографию подкинете? Все вместе подумаем. И не пять минут. Денёчек хотя бы.
28.08.2013 в 15:35:11
#3992674
bakardi написал : есть бойлер обычный вертикальный 100 литров который расчитан на вертикльную установку .Возожна ли его работа в горизонтальном положении .
Не, ни вкоем случае.
28.08.2013 в 15:41:58
#3992694
Стоячий должен работать в стоячем положении, лежачий в лежачем. Для того они и выпускаются в таких модификациях.
Кроссер CR8E Mantis ТС-350 сдизелем Lombardini
28.08.2013 в 16:01:45
#3992726
Водонагреатель накопитльный бойлер ! Спасибо за участие в моей судьбе ! Интересуют больше ответы по теме !Существует множество бойлеров универсальных которые штатно может устнавливать и вертикально и горизонтально - чем они констркцией отличаются от конкретно верикального .Крепление понятно разное .Интересует конструктив девайсов ! Что не даст бойлеру работать гоизонально .
28.08.2013 в 16:03:50
#3992729
Брейгель написал : Может, фотографию подкинете?
Ну что Вам даст фотография внешнего вида бойлера (если Вы не девушку имели в виду), если перегородки, ТЭН и внутренние трубки находятся внутри бойлера?
28.08.2013 в 16:06:31
#3992734
bakardi написал :
Расположением нагревательных элементов, патрубков , самого крепления к поверхности. Датчиков заполнения водой. Если бы у вас был универсальный, вопросов бы не было.
28.08.2013 в 16:06:48
#3992736
Извините за ошибки клавиатура без кирилицы и через двойной перевод !
28.08.2013 в 16:20:45
#3992759
Уже по фотке видно из ссылки, что при горизонтальном подвесе бойлер отдаст менее половины горячей воды, что у него есть. Так что у проблемы СТ решения нет.
28.08.2013 в 16:23:45
#3992765
Крепление да понятно ! Датчики воды все равно будет в воде бак то заполнен ! Как и тены . Обратный клапан ему нет разницы как работать ! Предохранительный клапан тоже !
28.08.2013 в 16:26:23
#3992770
В принципе, можно и горизонтально повесить. Но есть несколько "но":
28.08.2013 в 16:35:12
#3992777
Забор воды горячей (это длинна трубка) забирает воду горячую с верхнего слоя будет внизу-это минус .а в остальном проблемы не очевидны ! Поправьте если не так!
28.08.2013 в 16:36:35
#3992781
АлекСАН_dr, "впервые слышу" электролюкс EWH-серия сухие тены, универсальная установка.... и еще есть какието.
28.08.2013 в 16:40:21
#3992791
bakardi написал : забирает воду горячую с верхнего слоя будет внизу-это минус
Этот минус означает, что бойлер, отдав чуть-чуть горячей воды дальше будет отдавать холодную, хотя в нем самом будет еще куча горячей воды. Если Вас это устраивает - вешайте!
28.08.2013 в 16:40:48
#3992794
bakardi написал : Забор воды горячей (это длинна трубка) забирает воду горячую с верхнего слоя будет внизу-это минус .а в остальном проблемы не очевидны ! Поправьте если не так!
если вас не останавливает то что написал АлекСАН_dr, то разварачивайте водонагреватель таким образм что бы патрубок забора горячй воды был сверху... то есть если он слева, то все подсоединения в перевернутом варианте должны быть слева...
28.08.2013 в 16:43:25
#3992804
dm-service написал : то есть если он слева, то все подсоединения в перевернутом варианте должны быть слева...
А Вы таки знаете как устроен бойлер фагор внутри? А если у него трубка забора горячей воды не прямая?
28.08.2013 в 16:45:48
#3992810
На счет заполнения он же практически заполнятся целиком ! Забор горячей воды штатно устроен в самой верхней части то ! Может там и остается минимальное воздушное пространство как демпфер .и работает бойлер под давлением кстати; сети 3 бар.Плюс нагрев -расшрение!
Непрямая ? а какие варианты ?
28.08.2013 в 16:49:21
#3992821
bakardi написал : На счет заполнения он же практически заполнятся целиком ! Забор горячей воды штатно устроен в самой верхней части то !
Дык это ж когда он висит вертикально. А Вы его повесите горизонтально! Куда воздух из него уйдет при заполнении? При штатном расположении воздух уйдет в трубку забора горячей воды. А в Вашем случае?
28.08.2013 в 16:49:38
#3992823
Если кто-нибудь сделает бойлер на микроволновом излучении, то тогда (возможно) он и будет "универсальным". Если удастся решить задачу отбора нагретой воды сверху и подачу её в низ при любом пространственном положении выбранном пользователем. Есть такая наука- "маркетинг". Задача- продать. На вопрос как достигнута "универсальность" ответа не будет.
Вода должна нагреваться снизу, отбираться сверху- это просто здравый смысл.
ЗЫ. К Электролюксу, после того как в новом холодильнике поломался весь пластик менее чем за год, у меня лично особое отношение.
28.08.2013 в 16:51:32
#3992826
bakardi написал : Непрямая ? а какие варианты ?
Кривая,наклонная, как Бог на душу монтажнику положит. При любом наклонном положении заборной трубки в штатном положении бойлер будет исправно работать. А если нет разницы, то кто будет контролировать неровность сборки?
АлекСАН_dr написал : На вопрос как достигнута "универсальность" ответа не будет.
Ну почему же. В бензобаках самолетов этот вопрос решен просто - гибкая заборная трубка с поплавком на заборнике - он всегда вверху при любых поворотах корпуса.
28.08.2013 в 16:59:05
#3992837
Vladimir_Vas, Спасибо. Супер. Итак, изобретён универсальный бойлер. Нагрев- от магнетрона, заборная трубка- с поплавком как в самолёте, подающая- с грузилом. :) С магнетроном необязательно, можно к ТЭНу груз приладить..))
28.08.2013 в 18:14:11
#3992974
Решили проверить методом научного втыка .Подключили ,в опытном варианте через шланги ! Вода греется как обычно наблюдаем , процесс пошел !
28.08.2013 в 18:22:16
#3992987
Час прошел. все процесс пошел , полет нормальный .все работает штатно . наблюдаем .
28.08.2013 в 18:41:41
#3993018
bakardi, Когда полностью нагреется- слейте и замерьте объём вылившейся горячей воды.
28.08.2013 в 18:45:29
#3993022
Да . интерестно будет
28.08.2013 в 18:58:56
#3993043
28.08.2013 в 20:09:23
#3993156
Все работает как обычно ! верхний штуцер выше тенов и вода уровнем выше . воды не меньше 80 литров . при нагреве здорово расширилась вытекло значительно литра три.
28.08.2013 в 20:13:43
#3993163
А температуру вы какую поставили?
28.08.2013 в 21:12:41
#3993256
пяпа написал : А температуру вы какую поставили?
Температура в этом приборе задается пятью режимами .Сейчас стоит на максиуме на 5 НИ К АКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. А ТУПО ПЯТЬ ЦИФР -пятый уровень
