Есть несколько вопросов к людям который знакомы с предметом. Сразу оговорюсь, что речь идёт о 3/4 й резьбе, размеры которой есть в ГОСТах 6211-81 и 6357-81. Тем не менее:
Какая должна быть общая длинна Конической резьбы, с учётом сбега, т.е. сколько витков нарезать клуппом, или на сколько должны зайти в резьбу последние зубцы? В ГОСТе есть рабочая длинна 14,5 мм, но это походу без сбега.
Что происходит на последних зубцах, можно ли ими нарезать цилиндрическую резьбу обратной стороной клуппа, или при этом слишком заузится диаметр трубы? Об этом в ГОСТах вообще ничего нет.
НАХРЕНА Слесаря режут плашками Цилиндрическую резьбу и мотают на неё лён конусом, когда можно сразу нарезать Коническую резьбу Клуппом, промазать герметиком, затянуть и всё??? Причём заход на трубу удобнее делать опять же клуппом, вот пример http://www.youtube.com/watch?v=uNlrk68ZQos
Есть радиатор под G 3/4 и сгоны 3/4 е резьбы тоже вроде как G. Но, сгон не вкручивается в радиатор, хочу прорезать резьбу на коротком конце, вопрос какую и чем - Конус, Цилиндр клуппом(если можно так делать), Цилиндр плашкой?
Есть старая ржавая резьба на трубе отопления, причем это приваренный к изгибу "полубочонок". Надо поставить кран. От конца резьбы до края сварочного шва около 1 см, сразу за швом идёт изгиб трубы. Планировал использовать хотябы часть старой резьбы, но при её обработке болгаркой в одной из канавок резьбы от нагрева образовался свищ, похоже стенки сильно разьедены ржавчиной и резьбу использовать нельзя. Вопрос - допустимо ли нарезАть резьбу клуппом прямо по сварочному шву, начав за 1 см от него?
Заранее спасибо за конкретные ответы, за неконкретные неспасибо :)
Да я и сам разберусь. Если честно, на другой ответ и не расчитывал, так на всякий случай спросил. Ежу понятно, что по делу форумные хомяки никогда ничего не скажут только флуд. Большое вам Неспасибо :)
BurningSpear написал :
Нарезал коническую резьбу леркой (лерка точнее). Контролировать длину резьбы нет
смысла т.к. она определяется толщиной самой лерки 20 мм. (обычная 14 мм.)
нужно просто нарезать чтоб конец трубы был заподлицо с леркой.
Применять коническую резьбу нужно там где требуется высокая
надёжность, например крепление вентиля на кислородном баллоне.
Коническая резьба на трубах подразумевает использование фитингов с конической
резьбой (по ГОСТу) я их честно говоря не видел в свободной продаже.
Кроме того такое соединение принимает довольно жесткое взаимное положение
что не всегда удобно в сантехнике.
На практике сантехники используют клупп с конической резьбой всего лишь
для облегчения нарезания цилиндрической резьбы то есть не по назначению.
(конической делают заход а дальше обычной леркой)
Вроде понял и не понял,фотки бы упростили всё). Сам режу 20-ую резьбу китайскими клуппами (чем чаще меняешь которые,тем лучше для неё) на 9-ть витков-очень приличная чистая резьба и латунь на нёё накручивается с нужным кол-вом льна и пасты без деформаций визуальных. Так вот способ этот слывёт более трудоемким нежели чем нарезание леркой. Rems eva-номер один.
Это как?
А вообще т.стартер не совсем для себя решил как ему воспринимать отличия и назначения цил-х и кон-х резьб.
метанол написал :
Хм. А как мы тогда режем резьбу на стояке для замены оного на медный? Можно преспокойно резьбы резать и для сборка трубопроводов муфтами,отводами.
