Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по следующей ситуации:
В 17-м доме на 9 этаже поменял трубы на ПП (армированный) через FARовские гребенки, есть ли необходимость ставить редукторы давления?
Сантехник говорит что давление доходит до 9 Атм. На трубах написано 1-10 bar.
Я, для начала, поставил и редуктор, и фильтр с манометром. Через два года эксплуатации выяснилось, что, с одной стороны, давление в системе не превышает 4 ати (13 этаж 16-ти этажного дома), а, с другой стороны, редукторы давления не держат. Брал не дешевые, приличной фирмы. Сделал вывод, что мне редуктор не нужен. На всякий случай поставил предохранительный клапан на 6 ати, т.к. это предельное давление для питьевого фильтра. Поэтому рекомендовал бы поставить фильтр с манометром и посмотреть на реальное давление, т.к. к словам водопроводчика доверия нет
Пить в Москве воду из под крана нефильтрованную конечно можно, но не долго. Поэтому нужен фильтр питьевой воды. А там разрешенное давление в основном 6 ати. Так что, если в системе давление больше, то придется устанавливать редуктор.
Если в системе нет манометра, то установка редуктора - это что кот в мешке. Неизвестно, работает он или нет. Как показала практика, выбор манометра - дело непростое.
slycrew написал :
Здравствуйте!
И про гидроудар это байки? или нет?
Заранее большое спасибо!
1) Ну 9 бар это скорее всего в подвале, у вас примерно на 2,5-3 меньше.
2) Сантехнику морду бить надо если так доходит. Как минимум пара атмосфер лишних.
3) Где такие г... трубы нашли? Чтобы армированные и до 10 бар? Армированные ППР трубы меньше чем PN20 не делают.
4) Вероятность получить гидроудар со стояка минимальная.
5) Лучше поставить.
