19.09.2013 в 09:39:53
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по следующей ситуации:
В 17-м доме на 9 этаже поменял трубы на ПП (армированный) через FARовские гребенки, есть ли необходимость ставить редукторы давления? Сантехник говорит что давление доходит до 9 Атм. На трубах написано 1-10 bar.
И про гидроудар это байки? или нет?
Заранее большое спасибо!
касимов
касимов
Касимов
19.09.2013 в 14:03:39
slycrew написал : На трубах написано 1-10 bar.
Трубы выдержат.Остальное/если оно есть/ под вопросом.
slycrew написал : есть ли необходимость ставить редукторы
Есть ГОСТы и СНиПы.
19.09.2013 в 22:58:37
касимов написал : Трубы выдержат.Остальное/если оно есть/ под вопросом.
из остального только смесители, полотенцесушитель и стиралка.
касимов написал : Есть ГОСТы и СНиПы.
нету времени изучить все эти нормативные документы прошу помощи у вас.
Гocть,
Гocть,
19.09.2013 в 23:05:43
slycrew написал : нету времени изучить все эти нормативные документы прошу помощи у вас.
это всё, по 1001 разу разобрано на форуме, если лень потратить 20 мин. на поиск, кури ЗДЕСЬ
28.09.2013 в 07:54:00
да не хрена ни чего не разобрано. Перечитал 200 страниц то редуктара нужны то предохранительные клапана то вобще нах ни чего не нужно.
помогите
mpei
mpei
28.09.2013 в 09:11:12
slycrew, Вам в квартире нужно не более 3 атмосфер. Еще есть вопросы о необходимости редуктора?
ssolovov
ssolovov
28.09.2013 в 11:06:38
slycrew написал : помогите
Мое имхо.
  1. Я, для начала, поставил и редуктор, и фильтр с манометром. Через два года эксплуатации выяснилось, что, с одной стороны, давление в системе не превышает 4 ати (13 этаж 16-ти этажного дома), а, с другой стороны, редукторы давления не держат. Брал не дешевые, приличной фирмы. Сделал вывод, что мне редуктор не нужен. На всякий случай поставил предохранительный клапан на 6 ати, т.к. это предельное давление для питьевого фильтра. Поэтому рекомендовал бы поставить фильтр с манометром и посмотреть на реальное давление, т.к. к словам водопроводчика доверия нет :(
  2. Пить в Москве воду из под крана нефильтрованную конечно можно, но не долго. Поэтому нужен фильтр питьевой воды. А там разрешенное давление в основном 6 ати. Так что, если в системе давление больше, то придется устанавливать редуктор.
  3. Если в системе нет манометра, то установка редуктора - это что кот в мешке. Неизвестно, работает он или нет. Как показала практика, выбор манометра - дело непростое.
30.09.2013 в 21:01:58
спасибо всем. А куда предохранительный ставить? сразу после шарового?
ssolovov
ssolovov
30.09.2013 в 23:20:11
slycrew написал : А куда предохранительный ставить? сразу после шарового?
А без разницы. Важно правильно организовать слив на случай срабатывания клапана.
SVKan
SVKan
01.10.2013 в 07:09:58
slycrew написал : Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по следующей ситуации:
1) Ну 9 бар это скорее всего в подвале, у вас примерно на 2,5-3 меньше. 2) Сантехнику морду бить надо если так доходит. Как минимум пара атмосфер лишних. 3) Где такие г... трубы нашли? Чтобы армированные и до 10 бар? Армированные ППР трубы меньше чем PN20 не делают. 4) Вероятность получить гидроудар со стояка минимальная. 5) Лучше поставить.
