KeNeDi написал :
везти в сервис или самому можно ремонтнуть?
Если гарантия есть, то можно и в сервис, возможно, после диагностики и починят или новый дадут, если не найдут в причинах поломки вашу вину. Ну если в себе уверены можете и сами, тогда не надо ждать пока его будут проверять в сервисе, ну а если не получилось можно и новый купить...
KeNeDi написал :
А что вы там поремонтируете? Разве что кондер исправный подставить. Я так понимаю там надо само колесо менять, может там зазоры увеличились между вращающимися частями и корпусом, абразивный износ от песка или кавитации, вот и нету заявленного давления.
iv.iv написал :
.-а это может быть и износ рабочего колесика и.....-везем в сервис или покупаем достойнее вариант.
При проверке не нужен обратный клапан, вы воздух везде удалили, с воздушными полостями будет давление на намного, но меньше. Но все равно по моему все понятно, пациент скорее мертв, чем жив.
iv.iv написал :
Тоесть если он на глубине 25метров то должен выдавать 4!
iv.iv написал :
пяпа,Кстати Водолеи рулят или Грюндфосы препочитаете?
Э-э..по погружным не подскажу, пусть старшие скажут, я только учусь. У меня дома поверхностный самовсос чугуниевый Педролло 1.1 кВт. Как написано 55 м, так и выдает больше 5 атм. Уже который год ТТТ нон стоп пашет. А вот давече купил топовый Педролло из нержи правда не дорого, на те же параметры, что и мой чугуниевый, так на поверку оказалось не 55м, а 2.8 всего. если интересно, с этого поста и далее чуть.
Думаю, что кто то из соседей свой однофазный счётчик включил с детской хитростью - фазой через нейтральную клемму счётчика, а нейтраль после счётчика зарыл в огороде. На том насосе и трос был съеден. Интересна судьба следующего насоса. Хозяин дома его на зиму "законсервировал" - закрыл кран между насосом и реле давления, слил расширительный бак.. но питание реле давления не выключил. Всю зиму этот Ebara качал, упираясь в закрытый кран. Выжил в результате и живёт уже 4-й год.
cineman написал :
KeNeDi написал :
в характеристика насоса Глубина погружения 5 м
у меня точно больше погружение было
Все не вечно,Грюндфосы тоже ломаются(у меня неделю отработал и сервисмены вынесли вердикт-вода в моторе через трещину в кабеле).Но Калибр точно неберите,лучше Водолей!
