а может это проблема из-за резиновой груши в ГА?
30.09.2013 в 17:35:48
30.09.2013 в 17:54:36
Rig написал : cineman имеет ввиду то, что у вас столб воды давит сверху на обратный клапан. А под обратным клапаном воздух. Который насос не может протолкнуть в этот клапан, потому что сверху давление столба воды.
А нету крана отсечного, перекрыть магистраль, которая идет в дом? Насос сейчас, когда работает сам на себя может "надуть" более 3 атм?
Себе сейчас собираю домашнее водоснабжение. Все обратные клапана имеют байпас, а также обратные клапана собраны сразу вместе с американками. В случае спорных вопросов всегда можно разобрать американки (на байпасе и ОК_) и выяснить работу обратных клапанов. На линиях, ведущих к гидрикам (их 2 будет, один в кессоне, другой на чердаке) есть шаровые краны. В непонятных случаях отсекаешь из системы ГА. Если это флуд-сорри:)
30.09.2013 в 17:54:53
KeNeDi написал : подгружной насос, гидрик на 80 литров, датчик, фильтр
Какой именно насос(модель),на какой глубине стоит и удаленность от дома?Датчиком называете реле давление(какое?)?
30.09.2013 в 17:56:00
KeNeDi написал : а может это проблема из-за резиновой груши в ГА?
Груша тут точно не причем. Насос и без нее будет работать, просто будит часто циклить.
30.09.2013 в 17:56:38
пяпа написал : Насос сейчас, когда работает сам на себя может "надуть" более 3 атм?
:)Вот и я подумал о невозможности накачать больше чем может......
30.09.2013 в 17:56:59
пяпа написал : А нету крана отсечного, перекрыть магистраль, которая идет в дом? Насос сейчас, когда работает сам на себя может "надуть" более 3 атм?
-если перекрыть то перекроется и ГА и РД. -насос работает исправно напор хороший
до чистки - работало как часы. Сегодня попробую почистить РД, ибо фильтр который стоит после весь в забит!
30.09.2013 в 18:01:08
KeNeDi написал : Может ли сей косяк быть в датчике, если он засорился?
Если датчик (правильнее реле давления) засорился, то он будет к примеру выключаться не на 3 атм а не большее значение. Или вообще не реагировать. Может манометр засорился, и датчик как вариант. Нету других манометров по ходу?
KeNeDi написал : Напомню фильтр после гидрика и датчика
Гидрик можно в любом месте расположить, а между датчиком и насосом не должно быть ни чего. Может у вас датчик протока?
30.09.2013 в 18:03:11
пяпа написал : Может у вас датчик протока?
что значит протока? РД самый дешевый, китайский!
30.09.2013 в 18:04:59
KeNeDi написал : ибо фильтр который стоит после весь в забит!
Будет у меня пара тройка фильтров-колб на 10", будут они с байпасами. Дабы можно было на время профилактики воду пустить в обход фильтров, дом без воды не останется и можно не спеша промыть\прочистить\заменить филььтр\картридж... Ну включите без картриджа, или новый поставьте, ждемс..
30.09.2013 в 18:06:05
пяпа написал : Будет у меня пара тройка фильтров-колб на 10", будут они с байпасами. Дабы можно было на время профилактики воду пустить в обход фильтров, дом без воды не останется и можно не спеша промыть\прочистить\заменить филььтр\картридж... Ну включите без картриджа, или новый поставьте, ждемс..
пробывал без картриджа также!
30.09.2013 в 18:08:46
KeNeDi написал : что значит протока?
реле протока за 30, ниже обычное китайское РД за 15уе.
