пяпа написал : реле протока за 30, ниже обычное китайское РД за 15уе.
вот такой стоит
30.09.2013 в 18:11:03
вот такой стоит
30.09.2013 в 18:13:28
А где у вас обратный клапан стоит? Внизу, возле\недалеко насоса на напорной вертикальной магистрали? Или колено после вертикальной трубы и потом ОК?
Как долго после выключения насоса давление держится? Вы уверены, что с насоса нигде ничего не льется? Сальники в порядке?
30.09.2013 в 18:14:08
KeNeDi написал : РД самый дешевый, китайский!
Ну и как же вы его на верхнюю планку в 3 настроили?.....
30.09.2013 в 18:14:15
KeNeDi написал : вот такой стоит
Нормально. Но тот, что на фото серого цвета получше будет и надежнее (ИМХО)
30.09.2013 в 18:18:58
пяпа написал : А где у вас обратный клапан стоит? Внизу, возле\недалеко насоса на напорной вертикальной магистрали? Или колено после вертикальной трубы и потом ОК?
обратный клапан вкручен сверху на насос а потом труба, вчера с ночи давление так и осталось 2,5 атм.
iv.iv написал : Ну и как же вы его на верхнюю планку в 3 настроили?.....
он так был и настроен
30.09.2013 в 18:25:42
KeNeDi написал : он так был и настроен
по чем определили?-там ведь нет никаких циферок.......так ответьте пожалуйста на №14
30.09.2013 в 18:32:12
iv.iv написал : так ответьте пожалуйста на №14
Хотя и так понятно что насос хз выдает какую мощность(может подзабился особенно после чистки скважины) и реле давление неведомо на сколько отрегулировано и неотключает насос.Вот и весь секрет....
30.09.2013 в 19:06:46
KeNeDi, если выключить насос и слить расширительный бак, насос снова накачает его до 2,5Атм?
30.09.2013 в 19:32:25
cineman написал : KeNeDi, если выключить насос и слить расширительный бак, насос снова накачает его до 2,5Атм?
сейчас перекрыл ГА, тоесть он не задействован и все равно не выключается :-(
iv.iv написал : по чем определили?-там ведь нет никаких циферок.......так ответьте пожалуйста на №14
по включению и выключению определил скважина 33 метра, зеркало на метрах 12, насос на 25 метрах.
30.09.2013 в 19:36:35
KeNeDi написал : сейчас перекрыл ГА, тоесть он не задействован и все равно не выключается :-(
Насос воду качает при открытом водоразборном кране?
30.09.2013 в 19:48:37
cineman написал : Насос воду качает при открытом водоразборном кране?
качает. счас разобрал РД ничего такого необычного нет, но все равно думаю во всем вина РД, завтра попробую поменять.
