svchost
svchost
30.10.2013 в 01:33:10
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла необходимость в покупке резьбовых соединений (ниппель), но никак не могу определить резьбу... вот прилагаю фотографию:
соединение слева: нижняя часть соединения согласно фотографии - трубная коническая резьба R 3/8 , резьбу в верхней части определить не могу, её наружный диаметр 17,35 мм. , и по моим подсчетам 24 нитки на дюйм (там 7 витков уместились на 7,4 мм. )
соединение справа: нижняя часть соединения согласно фотографии - трубная коническая резьба R 1/2 , резьбу в верхней части так же определить не могу, её наружный диаметр 20,4 мм. , и по моим подсчетам 22 нитки на дюйм (там 5 витков уместились на 5,7 мм. )
Материал - латунь, используются в итальянском оборудовании для соединения пневматического шланга со станиной, в станину вкручивается резьбовая часть с известными мне размерами, а на ответную неизвестную мне резьбу накручивается шланг с помощью латунного колпачка, через латунный бочонок зажимающийся на трубке этого шланга. Просьба к знатокам, помочь определить неизвестную резьбу на этих ниппелях, заранее благодарю!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.10.2013 в 01:52:30
Для определения точного размера и типа резьбы используют щуп или штангельциркуль и таблицу ... чет я сомневаюсь в чьих либо способностях определять только по фото эти параметры ... правда знавал я одного спеца, который точный состав сплава фитингов определял по запаху )))
svchost
svchost
30.10.2013 в 06:18:11
вы мне указали щуп для метрической резьбы, с чего вы взяли что там резьба метрическая? по параметрам ни на одну метрическую резьбу не похоже, а если она дюймовая, то дюймовых резьб как грязи разных видов, и то, я все что нашел в интернете сравнивал и не нашел такой резьбы! А штангенциркуль я как раз и использовал, им и вымерял диаметр и количество витков, результаты измерений я выше и указал, собственно.
касимов
касимов
Касимов
30.10.2013 в 18:46:47
svchost,
iv.iv
iv.iv
30.10.2013 в 21:31:56
svchost написал : вы мне указали щуп для метрической резьбы, с чего вы взяли что там резьба метрическая?
А если фитинг покрутить там циферки есть?
svchost
svchost
02.11.2013 в 07:20:20
никакой маркировки и опознавательных символов
касимов
касимов
Касимов
02.11.2013 в 07:54:04
svchost, Ежели эти девайсы сняты,что мешает подобрать в сантехдетали аналоги?
CheVad
CheVad
Томск
02.11.2013 в 07:58:09
Эти переходники с конической на цилиндрическую должны быть одного стандарта, например с NPT на NPSM, или с BSPT на BSPP :confused:
касимов
касимов
Касимов
02.11.2013 в 08:15:42
CheVad написал : должны быть одного стандарта,
Так нужно пойти и подобрать одного стандарта.С такими же резьбами.Если нет,идти к токарю.Там есть все существующие стандарты.
