Absans
Absans
Павлоград
03.11.2013 в 13:45:58
Ситуация такова: В Крыму на ЮБР частный дом. Днем давление воды великовато но терпимо. Ночью воду отключают и утром слив воду с бачка при наборе воды стоит жуткий грохот и подпрыгивает крышка бачка))) трубы трясутся и т. д. Сам я не сантехник но спрашивал совет, мне сказали что редуктор не поможет и надо делать компенсатор. Посоветуйте пожалуйста как можно бороться.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
03.11.2013 в 14:01:17
Гидроакумулятор надо плюс автоматический развоздушник.
Absans
Absans
Павлоград
03.11.2013 в 14:05:54
SANTA IF Спасибо! А не подскажете очерёдность и место установки?
касимов
касимов
Касимов
03.11.2013 в 16:38:16
Absans написал : очерёдность
Воздушник, обратный клапан,гидроаккумулятор.Эконом класс.
Absans
Absans
Павлоград
03.11.2013 в 20:55:35
Для твердолобых))) подскажите место установки.Воздушник пишут на верхней точке ставится ...а обратный клапан и после него гидроаккумулятор вверху мне кажется не имеет смысла.И если можно подскажите редуктор и аварийный клапан на вводе поможет?
пяпа
пяпа
03.11.2013 в 21:58:34
Absans написал : Воздушник пишут на верхней точке ставится
У вас же не последний этаж? Фотки выкладывайте ваших стояков и ввод.
касимов
касимов
Касимов
03.11.2013 в 23:39:17
Absans написал : Днем давление воды великовато но терпимо.
У *терпимо* есть пределы!
Absans написал : редуктор
Как бы не нужен.Если терпимо.
Absans написал : аварийный клапан на вводе поможет?
Обязательно.Когда*терпимо*выйдет за рамки предельного.
Absans написал : обратный клапан
Будет держать воду в ГА когда:
Absans написал : Ночью воду отключают
Absans написал : гидроаккумулятор вверху
Необязательно,можно и на пол поставить.
Absans написал : .Воздушник пишут на верхней точке ставится
Весь цимус! воздух обычно вверьх стремится.Или устремляется. Удачи!
Absans
Absans
Павлоград
04.11.2013 в 08:37:08
пяпа написал : У вас же не последний этаж? Фотки выкладывайте ваших стояков и ввод.
Дом частный 2 этажа. Фото пока не могу буду там весной
касимов написал : У *терпимо* есть пределы!
Увы манометра нету но клапан на бойлере сбрасывал воду литра 2 в сутки при выключенном нагреве...пришлось накрутить
касимов
касимов
Касимов
04.11.2013 в 08:45:16
Absans написал : Дом частный 2 этажа.
Воэдух приходящий после сливасистемы нужно убрать до! всех узлов водопровода.Поэтому автомат спускник нужен первым.И не факт,что один спускник справится с приходящим воздухом.А чтобы мимо него не проскакивало .его нужно в завышение.и не просто на трубу ,а делать под него воздухосборник.
пяпа
пяпа
04.11.2013 в 12:22:29
касимов написал : И не факт,что один спускник справится с приходящим воздухом.А чтобы мимо него не проскакивало .его нужно в завышение.и не просто на трубу ,а делать под него воздухосборник.
Такой?;))) гы-гы..
Absans
Absans
Павлоград
04.11.2013 в 14:16:03
касимов написал : а делать под него воздухосборник
А как рассчитать объём?
