Уважаемые. Подскажите пожалуйста что делать в следующей ситуации?
Частный дом, котел и бойлер (200 литров) косвенного нагрева будерус, от бойлера линия рециркуляции на полотенцесушитель. Расстояния короткие, от гребенки 1,5 метра, полотенцесушитель сунержа вертикальный, подключение снизу, давление в системе 2-3 бара. Вода в бойлер подается из скважины с давлением 1,7-2 бара. Температура горячей воды 57 градусов, больше не поднимаю.
Проблема в том, что в полотенцесушителе периодически скапливается воздух, не сразу, постепенно за 3-4 месяца. Откуда берется ХЗ.
Варианты вижу следующие:
- Поставить автоматические воздухоотводчики, но они достаточно массивные, стандартными пробками сунержи не закроются.
- Поднять в системе давление и производительность скважинного насоса. Как вариант воздух гуляет в трубах от скважины с момента запуска системы и потихоньку вытесняется в гребенку а из нее в полотенцесушитель.
- Заменить насос рециркуляции. Сейчас стоит up 20-30. Насос выбирался на два полотенцесушителя, второй на втором этаже еще не подключен. В принципе при подъеме 3 метра насос будет работать на пределе, сейчас мощность конечно избыточна.
