RaDDiveR
RaDDiveR
Брянск
07.11.2013 в 20:30:24
Здравствуйте, имеется вот такой смеситель. Из точки 1 сильно сочится вода. Я отколупнул крышку переключателя, открутил винт, снял этот переключатель, а дальше не знаю что делать, там торчит шток со шлицами, причем он крутится не только по оси штока, как крутится при надетом переключателе, но и ходит влево вправо вниз вверх, как если бы это был кран с шаровым переключателем (поэтому я решил что он шаровый). Вода сочилась прям из этого штока, чуть ли не из его передней части в которую вкручивается винт. Есть варианты кроме смены смесителя?
Славик64
Славик64
Дигора
07.11.2013 в 20:49:01
RaDDiveR написал : Есть варианты кроме смены смесителя?
Думаю нет. Овчинка выделки не стоит.(с)
10-40-99@mail.ru
07.11.2013 в 21:02:19
RaDDiveR написал : но и ходит влево вправо вниз вверх, как если бы это был кран с шаровым переключателем (поэтому я решил что он шаровый).
Прокладка совсем хана. Можно поробовать разобрать и посмотреть....
RaDDiveR написал : Вода сочилась прям из этого штока, чуть ли не из его передней части в которую вкручивается винт.
Так все же из дыры под винт, или по штоку? :)
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
07.11.2013 в 21:11:36
Не благодарное это дело!! Проще и дешевле купить новый
Всегда!!
Холостяк
Холостяк
07.11.2013 в 21:12:33
RaDDiveR написал : поэтому я решил что он шаровый
Вообще это эксцентриковй переключатель. Меняете сальники и ещё послужит.
07.11.2013 в 21:13:00
Ahfyrtyintqy написал : Не благодарное это дело!!
Разве что денег в обрез и из любви к искусству :) Или из принципа :)
касимов
касимов
Касимов
07.11.2013 в 21:16:58
Но вернее всего пипец уплотнителю дивертора.
Холостяк
Холостяк
07.11.2013 в 21:32:30
касимов, Вроде эксцентрик должен вперед вылезать? А гайка с шестигранником для смены прокладок переключателя.
касимов
касимов
Касимов
07.11.2013 в 21:37:29
Холостяк написал : эксцентрик должен вперед вылезать?
Все может быть.
Холостяк написал : для смены прокладок переключателя.
Вся фишка! Разобрать,достать прокладки,накататься по городу чтобы понять что их не найти! И купить новый. Главное подсказать где крутить.
RaDDiveR
RaDDiveR
Брянск
07.11.2013 в 22:01:55
BV написал : Так все же из дыры под винт, или по штоку? :)
вот было стойкое впечатление, что оттуда и оттуда, потому что, когда я зажимал пальцами основание штока, из центра начинало хлестать сильнее
по поводу прокладок на шток - есть там 2 резиновых колечка диаметром 4-5 мм, я попробовал поставить какую-то завалявшуюся - лучше не стало, так что не уверен что проблема в них
RaDDiveR
RaDDiveR
Брянск
07.11.2013 в 22:02:29
Холостяк написал : Вообще это эксцентриковй переключатель. Меняете сальники и ещё послужит.
а какие именно и где они стоят?
