08.11.2013 в 20:47:43
RaDDiveR написал : Здравствуйте, имеется вот такой смеситель. Из точки 1 сильно сочится вода. Я отколупнул крышку переключателя, открутил винт, снял этот переключатель, а дальше не знаю что делать, там торчит шток со шлицами, причем он крутится не только по оси штока, как крутится при надетом переключателе, но и ходит влево вправо вниз вверх, как если бы это был кран с шаровым переключателем (поэтому я решил что он шаровый). Вода сочилась прям из этого штока, чуть ли не из его передней части в которую вкручивается винт. Есть варианты кроме смены смесителя?
Уважаемый топик-стартер! Я не хочу Вас разочаровывать, но по внешнему виду Вашего смесителя можно судить о том, что оный смеситель придется ремонтировать в ближайшее время дважды в месяц. Если Вы достаточно зарабатываете, для того, чтобы купить любой отечественный, либо болгарский смеситель — лучше сделайте это СЕЙЧАС, чем потратив некоторое время СПУСТЯ.
Не стоит это того, ремонт смесителей... Это расходный материал (исключая ремонтопригодные изделия класса A-B, ценой от 200-600USD).
касимов
касимов
Касимов
08.11.2013 в 20:51:56
Stc, Я честно нажал кнопку.
11.11.2013 в 09:59:43
Нет ничего проще для починки данного смесителя.Я буквально вчера столкнулся с подобной проблемой.На штоке переключателя имеются две проточки для резиновых колец. Я ВЗЯЛ ЭТИ 2 КОЛЬЦА С ФИТИНГА 16 мм метало пластиковой трубы, установил на смеситель,немного смазав внутри зажимную гайку солидолом. Течи больше нет, всё работает нормально!
Холостяк
Холостяк
11.11.2013 в 12:04:29
Stc написал : Я не хочу Вас разочаровывать, но по внешнему виду Вашего смесителя можно судить о том, что оный смеситель придется ремонтировать в ближайшее время дважды в месяц.
Не знаю что особенного Вы там увидели ,но я кроме прихвата гайки на шланге газовым ключем, криминала не увидел,но за это надо сказать спасибо сантехнику или тс
Холостяк
Холостяк
11.11.2013 в 12:07:41
Stc написал : Не стоит это того, ремонт смесителей... Это расходный материал
Иногда я думаю что на МС заходят случайные люди- нувориши...так постебацца ;)
Равшан
Равшан
Пермь
12.11.2013 в 09:35:06
http://www.galacentre.ru/products/product-565025 Примерная цена вопроса.И смес как новенький.:)
Равшан
Равшан
Пермь
20.11.2013 в 10:58:19
http://www.galacentre.ru/products/product-565040
Холостяк
Холостяк
20.11.2013 в 11:47:40
Равшан, Спасибо за труд :) Гляди-ка и правда шаровой...как шаровая опора от ВАЗ ;) Ну значит про резиновые кольца-сальники я правильно писал.
