arz88
arz88
18.11.2013 в 19:54:24
Куплен смеситель и водорозетки.
http://s7.uploads.ru/cL0ao.jpg http://s7.uploads.ru/fH12l.jpg
На фото видно, что срез водорозетки придется делать вровень со стеной, пространство между плоскостью отражателя и плоскостью среза водорозетки заполнит плитка и клей.
Водорозетка имеет глубину 52 мм, помоему это многовато для вмуровывания, слишком глубоко придется выдалбливать. Может водорозетки подрезать на 10 мм, практикуется ли такое? Если бы ее подпилить на 10 мм, все бы закрутилось идеально, резьбы внутри водорозетки хватает. Да боюсь, после резки резьба нарушится и уже ничего туда не ввернешь. Что посоветуете?
ЗЫ Эксцентрик не хочет вкручиваться в водорозетку дальше своей резьбы.
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.11.2013 в 20:00:58
arz88, у Вас глубокие водорозетки. Есть гораздо более мелкие. Хотя-бы тот же вальтек. Не нужно колхозить, можно обменять.
arz88
arz88
18.11.2013 в 20:04:37
Такие мелкие смотрел, если выводить их в плоскость со стеной (финиш штукатурка) - есть опасность что останется зазор между отражателем и плиткой, словом, их надо заглублять еще сильнее... ибо там резьба короткая.
Может есть эксцентрики короче??? Тогда можно было бы вывести эти розетки в плоскость плитки.
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.11.2013 в 20:06:44
arz88 написал : Может есть эксцентрики короче?
Да!
Легенда68
Легенда68
18.11.2013 в 20:07:13
Смотрите, если действительно глубокая резьба, ничего страшного, можно и подпилить. ничего такого страшного после резки не случиться, максимум верхний виток забьется стружкой, так она легко отверткой выковыривается. Еще сантиметр глубины вполне можно выиграть, если подрезать эксцентрики смесителя, те, 3/4" которые в водорозетку. На них очень длинная резьба идет. только зафиксируйте очень надежно, когда пилить будете, особенно болгаркой. латунь очень мягко пилится, и диск, как и в аллюминии "вязнет". потом ленчик пожирнее подмотать, всерху герметик и вуаля. П.с., я бы на вашем месте всеже заштробился бы поглубже, не трогая резьбу. там нужно то будет две "ниши" шириной по 4 см, глубиной 52мм, и длиной см в десять для подвода трубы без сильных изломов.
arz88
arz88
18.11.2013 в 20:15:42
Вооо, валтековские эксцентрики имеют длину 43 мм, а родные со смесителем 60. То есть, если взять валтековские и их же отражатели, все должно встать, если водорозетка будет в плоскости с плиткой... Лан, будем разбираться дальше)
Warhamster
Warhamster
Самара
18.11.2013 в 20:19:16
Народ, вы чего? Удлиненные розетки как раз допускают подрезку; стоит, конечно, лично убедиться, что резьба там до конца - хотя иного быть не может.
Какой тут колхоз? Удлинители Виега пилить тоже колхоз:)? Для танкистов: там в каталоге эта возможность регламентирована.
Хотя в случае ТС проще обменять, но не на Валтек же:) Нормально так менять покрытые оловом импортные розетки на никелированное палево.
arz88
arz88
18.11.2013 в 20:20:27
Вобще в каталоге Хенко эта водорозетка идет как "укороченная" :cool:
Warhamster
Warhamster
Самара
18.11.2013 в 20:23:04
Вот и надо было брать вообще длинные(если денег не жалко)и подрезать уже после укладки плитки заподлицо(нужен осциллирующий резак).
arz88
arz88
18.11.2013 в 20:24:32
Та не было длинных, из пресс вариантов только такая Хенко и какой-то Минкор. Да и резака такого хитрого нет :)
Warhamster
Warhamster
Самара
18.11.2013 в 20:24:53
arz88 написал : Да боюсь, после резки резьба нарушится и уже ничего туда не ввернешь.
Да уж, в латунь-то не вернешь.
Поправите резьбу любой железной трубой; или купите метчик на 1/2 - но это уже точно лишнее. Вообще, фиг знает, чем Вы там резать собрались - но если нормально ножовкой по металлу с мелким зубом отпилить - то ничего править не надо будет.
