Вы там получше подумайте(днем желательно:)), что и как лучше можно сделать - чиркнуть всегда успеете.
19.11.2013 в 01:16:54
19.11.2013 в 01:34:39
А как производителем подразумевается монтаж этой планки? Уши просто обязаны крепиться на финишную штукатурку. И если слой клея будет 2 мм - то дядя, или шоркай плитку сзади или еще чего хошь изобретай. Вобще планка отстой по большому счету, удивительно что нет универсального регулируемого решения. Шаг в сторону и эта глубина в 30 мм как зайцу стоп сигнал. Изобрести чтоли регулируемую планку да запатентовать )))
19.11.2013 в 01:44:15
arz88, если Вам не спится, полуркайте в сети, какие еще бывают планки, особенно с розетами сразу. Думаю, что-по прояснится. Они бывают и короткие, и длинные, и с изгибом и прямые... Да и по монтажу картинки в "было и стало" найдете без труда.
Вообще, финишный слой надо фрезернуть(внезапно, фрезером) под лапы миллиметров на 5.
Или можно вообще лапы отрезать (или купить сразу без них, только рехау дешевле почему-то как раз гнутая, хотя может я путаю) и закрепить ее за середину - проще, наверное, ничего не придумаешь.
Я спатеньки:)
19.11.2013 в 01:54:37
Если крепить за середину внутри штробы - нужно каким то образом ловить плоскость стены. А крепя за уши плоскость ловится сама, достаточно поймать уровень по горизонтали. Фрезернуть слой штукатурки это конечно первое что приходит в голову после бестолкового решения шоркнуть плитк. Вот только инструмент слишком специфичный, где ж его взять непрофессионалу((
19.11.2013 в 02:16:30
arz88 написал : если слой клея будет 2 мм
Это что за клей? Под довольно мелкую гребёнку - и то 4мм запросто получается.
19.11.2013 в 08:56:56
AlexMax написал : arz88, у Вас глубокие водорозетки. Есть гораздо более мелкие. Хотя-бы тот же вальтек.
Не нужно колхозить, можно обменять.
Всё что угодго, но только не эту китайчатину:
19.11.2013 в 09:01:40
ПГП, пеноблок, Ротбанд отлично "фрезеруется" стамеской!
arz88,
Да не ловите вы эти +- 2 мм. На практике все равно будет по другому
19.11.2013 в 09:25:37
Prok12 написал : Всё что угодго, но только не эту китайчатину:
По ссылке - замурованная под плитку компрессионная водорозетка, порванная дурными горе-монтажниками (квалификация которых даже не обсуждается, см. начало предложения). Вот и всё что я вижу.
19.11.2013 в 12:55:20
Купил валтековские эксцентрики, все идеально подходит, водорозетку можно даже мм на 5 оставить торчать из плитки.
По ссылке да, видимо перемотали льна или просто зкрутили эксцентрик со всей дури.
19.11.2013 в 22:30:47
На сколько оптимально должна торчать розетка от уровня штукатурки? У меня сейчас получается, что розетки будут выпирать над уровнем штукатурки после замуровывания на 3 - 4 мм, сверху потом ещё будет плиточный клей и плитка, т.е. розетка после укладки плитки окажется под ней - это нормально, или сразу удлинители в розетки на анаэроб вклеивать?
19.02.2014 в 18:34:29
Warhamster написал : Про никель не буду упоминать, четкого ответа я не получил пока по директиве ROSH, но то что никель на водопровод в Европе нельзя - факт. Там тот же институт DVGW не дает сертификат на подобное. Так что я для себя методом "от обратного" решил этот вопрос: не очевидно, что запрещено, зато совершенно точно не разрешено
Хммм...любопытно. А откуда такая инфа ? Можно линк на первоисточник ?
