vert
vert
Винница
19.11.2013 в 15:36:58
Доброго времени суток. Хочу спросить совета у мастеров. Можно ли подрезать (укоротить) сливное отверствие на унитазе. Оно около 7см длинной, укоротить гдето на 2см. В принципе никакой нагрузки оно не несет, ребр жесткости нет, но все равно стремно. Спасибо за ответ.
BECHA
BECHA
19.11.2013 в 15:58:51
очевидно вы хотели спросить как выпускной патрубок укоротить?
vert
vert
Винница
19.11.2013 в 16:32:00
Именно. Может неправильно выражаюсь, не специалист.:)
касимов
касимов
Касимов
19.11.2013 в 16:43:43
vert, А что случилось?
BECHA
BECHA
19.11.2013 в 16:56:48
vert, по идее болгарка с алмазным диском должна резать санфаянс легко и непринужденно. сам я не пробовал, но еслибы решился на подрезку пилил бы именно таким инструментом, предварительно потренировавшись на ненужных/разбитых фаянсовых сосудах.
vert
vert
Винница
19.11.2013 в 16:58:30
Жаль не могу выложить фото. Постараюсь обьяснить. Вообщем выпуск на унитазе горизонтальный, а слив к стояку (чугунный) под 45 градусов. Пробовал коленом под 45, но унитаз отодвигается от стены гдето на 4см, а хотелось бы вплотную. Понимаю что лучше было купить унитаз с выпуском под 45, но этот очень нравится.
касимов
касимов
Касимов
19.11.2013 в 17:08:14
vert написал : Пробовал коленом под 45,
Очень внимательно изучи существующие отводы для унитазов.В магазине может не быть.В инете есть все. Резать дело последнее.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.11.2013 в 17:17:08
vert написал : ... выпуск на унитазе горизонтальный, а слив к стояку (чугунный) под 45 градусов.
У Вас неверная информация, там угол 30гр.
касимов
касимов
Касимов
19.11.2013 в 17:19:33
Tehnik-san, Шеф,у него выпуск прямой.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.11.2013 в 17:22:39
касимов, дружище, да я понял, что выпуск прямой, но ведь к нему надо и отвод вставлять не под 45, а под 30гр. Точно таким образом частенько приходится на время строительных работ соединять "рабочий" унитаз с прямым выпуском
vert
vert
Винница
19.11.2013 в 17:24:03
Суть не в том. Когда подвожу унитаз вплотную к стене, не остается места для какого либо соеденения, так как выпуск унитаза (90 градусов) находится прямо над чугуном. Не уверен поймете ли, постараюсь позже выложить фото.
