Conix
Conix
19.11.2013 в 22:30:52
Раструбы как-то не приходилось подрезать, а отверстия в раковинах и один разик отверстие в унитазном бачке - все прошло легко и не принужденно. Санфаянс мягкий сверилится алмазной коронкой намного легче чем керамогранит, так что никаких особых проблем быть не должно.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.11.2013 в 22:34:59
AlexMax написал : Или сантех-свар или Олегович.
спутали блин, мент гаишнику не кент, шутка :) да резал, алмазным диском, как по маслу санфаянс отрезался...собственно вот моя тема
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.11.2013 в 23:03:14
Олегович, Да я чо, да я ничо, да я мимо проходил :D Помню, что это делал кто-то из газосварщиков
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.11.2013 в 02:11:51
AlexMax написал : Почему? Делали. Или сантех-свар или Олегович. По их словам, все прошло просто замечательно.
Это где получился "хищный" опасный унитаз, с ослабленной конструкцией основания? Для людей только до 50 кг весом? :)
Уже кого-то сожрал! :)
Олегович
Олегович
Эксперт
20.11.2013 в 02:22:36
Inch1964,не пугайте обывателей всякой ерундой. у них жизнь и так полна опасностей :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.11.2013 в 09:29:12
Олегович написал : Inch1964,не пугайте обывателей всякой ерундой. у них жизнь и так полна опасностей :)
Да, уже кто-то Вашего унитаза испугался и убежал! ;)
vert
vert
Винница
20.11.2013 в 11:22:29
Спасибо всем за ответы. Настроился решительно. Сначала попробую на старом унитазе. Еще один вопрос: чем покрыть обрезаные торцы, а то мне один спец сказал, что голая керамика впитеет влагу и могут пойти трещины. На фото "виновник торжества"
Sokol100
Sokol100
20.11.2013 в 21:37:21
отрезай спокойно и не волнуйся, главное семь раз отмерь, один раз отрежь
Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
Челябинск
22.01.2017 в 03:39:02
Дабы не плодить кучу одинаковых тем, спрошу тут.... Всем доброго времени суток! Задача: подключить унитаз. Двигать от стены нельзя, закроет проход к раковине, замена унитаза, тож не вариант, т.к. таких надо поставить 8 штук, все уже куплено, плитка в санузлах лежит. Если позволит система, ща скину фотку и там все будет понятно. рассматриваются все варианты, подрезка раструба, изготовление самодельного переходника и прочее.
Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
Челябинск
22.01.2017 в 03:51:06
Вот фото:
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
22.01.2017 в 09:34:17
Доктор Шовхаузен, Надо отрезать ~30 мм от выпуска унитаза (болгарка с алмаз.диском) и подключить, используя обычный канализационный отвод 67 гр. Возможно, унитаз подвинется, но не сильно, н б 10 мм
