pashapp
pashapp
20.11.2013 в 21:45:29
Здравствуйте!
Подбираю унитаз вместо старого советского. Иссмотрел-иссидел порядка сотни разных унитазов. Понравились более-менее два - roca hall и roca happening. Поглядел видео инсталляции roca hall. И забеспокоился я - подойдет ли этот унитаз мне? У меня сейчас старый советский унитаз с полочкой. Судя по инфе по roca hall, расстояние от стены до выпуска 15см. Хватит ли? Смогу ли я самостоятельно заменить унитаз? Меня сильно беспокоит желто-зелено-розовое крепление из непонятного материала. Как его отколупать? :)
pashapp
pashapp
21.11.2013 в 21:02:50
Господа, что же, никто не подскажет? Вот его размеры.
Вот видео установки http://youtu.be/vcR1NFDesNA
void
void
21.11.2013 в 21:28:53
Не зря беспокоит ) У вас унитаз подключен чугунной фаниной. Придется помучиться с демонтажем. Кроме того, вы выбрали унитаз с прямым выпуском. Для его подключения Вам потребуется переход с чугуна на пластик (вероятно манжета) и отвод для подключения унитаза (30градусов скорее всего). Унитаз "выедет" вперед сантиметров на 15-20.
pashapp
pashapp
21.11.2013 в 21:44:37
void написал : Не зря беспокоит ) У вас унитаз подключен чугунной фаниной. Придется помучиться с демонтажем. Кроме того, вы выбрали унитаз с прямым выпуском. Для его подключения Вам потребуется переход с чугуна на пластик (вероятно манжета) и отвод для подключения унитаза (30градусов скорее всего). Унитаз "выедет" вперед сантиметров на 15-20.
Судя по картинке, от задней стенки унитаза до выпуска у него 165мм. Труба торчит из стены на 8см. Хватит ли?
Zhek@
Zhek@
21.11.2013 в 22:38:39
pashapp, для того чтобы придвинуть унитаз ближе к стене необходимо будет расчеканить муфту что на выход унитаза одета и кусок трубы с ней до нижнего раструба. Далее манжета 123х110 и фановое колено на 45 градусов вам в помощь:)
Сантехнические работы Москва и область
pashapp
pashapp
21.11.2013 в 22:42:41
Zhek@ написал : pashapp, для того чтобы придвинуть унитаз ближе к стене необходимо будет расчеканить муфту что на выход унитаза одета и кусок трубы с ней до нижнего раструба. Далее манжета 123х110 и фановое колено на 45 градусов вам в помощь:)
Тобишь вытащить кусок трубы так, чтобы осталась маленькая труба, которая торчит из пола? Расчеканить - это вытащить при помощи горелки и такой-то матери?
Zhek@
Zhek@
21.11.2013 в 23:19:13
pashapp написал : Расчеканить - это вытащить при помощи горелки и такой-то матери?
тут уже у каждого свои методы:кто горелкой,кто болгаркой с маленьким диском...но в любом случае без этого куска вам легче будет состыковывать...
pashapp
pashapp
22.11.2013 в 15:29:04
Подведу итог, унитаз roca hall может быть установлен взамен советского?
also1
also1
22.11.2013 в 21:34:13
Установить можно любой унитаз, даже с выпуском в пол, только высоко получится:) А если использовать гофрированный слив, http://santehnika-nn.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=345495201 судя по расстоянию, как раз влезет, Полюбившийся Вам горшок нормально войдет. Но чугунину разобрать до последнего раструба все-же придется.
