ЗЫ. А знаете что?
Приводите данные котла, установленного насоса, термоклапанов (полностью); я попробую сейчас прозвониться знакомому на Протерм, может быть, он что-нибудь прокомментирует...
Stc написал :
ЗЫ. А знаете что?
К сожалению поеду только на выходные в "домик в деревне", котел Гепард MОV 11.
igorian79 написал :
Ничего страшного, в личку сбросьте e-mail для связи — и даже если меня вновь забанят, проблем не возникнет.
Склоняюсь, что Вы правы, всё же:
igorian79 написал :
две батареи я прикрывал термостатическими кранами,может это и есть сужение сечения?
Обычно сопла, работающие в режиме недостаточного давления, и доставляют проблем. У Вас достаточно тепло сейчас, поэтому предположу, что так и есть. Согласитесь, все терморегуляторы в принципе идентичны...
ЗЫ. Если будет возможность, просто посмотрите сам насос в разборе — в каком состоянии рабочее колесо (если центробежный), уплотнения помпы, и т.п. Тоже вполне может быть. По сути
igorian79 написал :
Манометр только на обратке показывает1,8 бар
...добавлю, что вполне нормально. Штатный режим эксплуатации.
Т.е., смотреть в сторону термоклапанов, либо увеличения напорной мощности насоса.
Там есть еще маленько ситуаций (обратные клапана, допустим), но Вы бы сразу догадались по резкому падению давления в магистрали, ага.
Stc написал :
Обычно сопла, работающие в режиме недостаточного давления, и доставляют проблем. У Вас достаточно тепло сейчас, поэтому предположу, что так и есть. Согласитесь, все терморегуляторы в принципе идентичены...
Вообщем я с вами согласен, и благодарю за помощь в моей проблеме
igorian79 написал :
воздух в системе,встроенный воздухоотводчик не выводит воздух из системы
Причем термоголовы? Они перед насосом установлены? И краны маевского не работают? Брак воздухоотводчика.Только он может затруднить или остановить выход воздуха.Батареи с воздухом журчали и бурлили бы!,но насос в верхней точке работал бы чисто.Котел в самом верху и он бурлит.Нет других причин.Если только не закрытые краны обвязки.
касимов написал : Причем термоголовы? Они перед насосом установлены? И краны маевского не работают? Брак воздухоотводчика.Только он может затруднить или остановить выход воздуха.Батареи с воздухом журчали и бурлили бы!,но насос в верхней точке работал бы чисто.Котел в самом верху и он бурлит.Нет других причин.Если только не закрытые краны обвязки.
Существуют "термоголовы" как с регулировкой высоким давлением (сопла), так и низким давлением (полости).
Я ни на что не намекаю, уважаемый касимов. Вы, по крайней мере, уже хотя бы стали изучать сообщения в теме, перед тем, как:
касимов написал :
igorian79, Видишь,у iv.iv, магический кристалл мерцает не особо ярко?
Котлы,б/у для проверки приходится подключать и к нескольким батареям,и к одной.Подключал и содной секцией и просто с перемычкой подача-обратка.Насосы базовые котловые.Никакой кавитации Вы не дождетесь! Максимум отключится по перегреву.Если нет воздуха,котловые насосы тише мыши работают.Зачем выдумывать заумную версию,
iv.iv написал :
Если система запущена недавно то тем более нужно почаще стравливать воздух и с маевского и.....
Первая версия.Не просто так сказана!
Мелочь,убедится в исправности отводчика и кранов маевского.
Всем привет,на выходных был в деревне захожу в дом на котле давление 2,5 бар. одна из батарей холодная в верхней части.Слил воду установил два отводчика воздуха залил воды(купил в магазине разливную в аппарате,мягкая сами пьём дома) спустил воздух со всех кранов,запустил котёл пару часов я в восторге работает тихо,затем опять бурление.Выключаю котел даю постоять два часа включаю- тишина,радуюсь но не долго.Ночью автовоздушники играю дробь(не часто) утром повтор бульканья. Итог:при выключении котла минут на10-15 и последующем включении тишина но через пару часов всё повторяется. Давление не растёт ни падает.Возникает вопрос ставить на все батареи такие"штучки"?
igorian79, Такие танцы у котла бывают,когда спускник на насосе не работает.Приходящий воздух дожен выйти свободно.Что-то ему мешает.
Для батарей есть базовые спускникиЛевая и правая резьба.
касимов написал : igorian79, Такие танцы у котла бывают,когда спускник на насосе не работает.Приходящий воздух дожен выйти свободно.Что-то ему мешает.
Таких в наших магазинах не нашел,в котле спусник снял посмотрел ничего не понял рабочий он или нет.
igorian79,Воздух собирается в котле....,можно со спускника воздуха(вверху в котле)нарастить трубку вверх от котла и вставить в нее автовоздушник ....или для начало вставить в каждый радиатор.
iv.iv написал : igorian79,Воздух собирается в котле....,можно со спускника воздуха(вверху в котле)нарастить трубку вверх от котла и вставить в нее автовоздушник ....или для начало вставить в каждый радиатор.
C наращиванием что-то сложно,а вот на батареи проще.
igorian79 написал :
Продувается только в вертикальном положении.
Рабочий.
iv.iv написал :
Поддерживаю. Ежели воздух постоянно появляется в котле,можут быть контруклоны в разводке труб. В таком случае журчание по системе должно быть слышно.И только вопрос времени решит проблему.Выгонятся может долго.
