igorian79 написал : Подскажите где находиться винт для удаления воздуха,колпачок на воздухоотделителе вращается не снимаясь.
Читайте инструкцию данного котла!
26.11.2013 в 18:21:30
26.11.2013 в 18:36:23
igorian79 написал : .Подскажите что делать или ничего не придпринимать,жду совета от ВАС.
подождите с некоторого времени шум затихнет ,ситема новая завоздушеная
26.11.2013 в 19:06:55
igorian79 написал : Всем доброго дня,имеется (З С О) котел Протерм: трубы пп:алюминиевые батареи. Образуется воздух в системе,встроенный воздухоотводчик не выводит воздух из системы и гонит его в батареи,циркуляционный насос работает с бурлением.Подскажите что делать или ничего не придпринимать,жду совета от ВАС.:cool:
Кавитация, обычно, возникает при недостаточном давлении в закрытом контуре при неравномерностях сечения трубопровода. Здесь либо нормализовывать магистраль, ликвидируя избыточное дросселирование, либо смотреть циркуляционный насос в сторону увеличения напора.
Если будет интересно, прочтите о трубке Вентури. С помощью подобных устройств, как раз, и смотрят кавитацию наглядно.
26.11.2013 в 19:47:01
Stc написал : Кавитация,
Воздух у него,большущими пузырями.
igorian79 написал : поможет в этом деле теплоноситель(антифриз)?
Продавцу антифриза,обязательно поможет.
igorian79 написал : винт для удаления воздуха,
Около насоса.
igorian79 написал : колпачок на воздухоотделителе вращается не снимаясь.
А воздух выходит? Это слышно.И воздух из насоса убрать не мешало бы. igorian79, Даже у Stc, кристалл ясновидящего потускнел.Нужна зацепка.Нужен артефакт. Без фото не колдуется.
26.11.2013 в 19:52:00
касимов написал : Воздух у него,большущими пузырями.
Неудивительно. В воде, как Вам должно быть известно, в достаточной степени растворяются равно как кислород, так и углекислый газ. В зонах разрежения они и будут выделяться со страшной силой.
Уважаемому автору крайне желательно посмотреть на качество собранной магистрали (отсутствие явных заужений), или же взять более мощный насос. Прочие "поиски", пожалуй, ни к чему не приведут...
касимов написал : Даже у Stc, кристалл ясновидящего потускнел.
Вообще, да. Только лишь два варианта. Склоняюсь к насосу:
igorian79 написал : Котёл выше батарей,система двухтрубная.
26.11.2013 в 19:58:21
Спасибо всем за совет,схему котла я изучил подробно но там нет таких подробностей.
26.11.2013 в 19:59:23
orinbasar написал : подождите с некоторого времени шум затихнет ,ситема новая завоздушеная
Да такое бывает ,то булькает вода в насосе потом затихает.
26.11.2013 в 20:01:04
igorian79 написал : Да такое бывает ,то булькает вода в насосе потом затихает.
Угу. Кавитация. Более мощный насос должен помочь Вам. Ну это как правило.:)
26.11.2013 в 20:02:04
igorian79, После булька давление спадает?
26.11.2013 в 20:03:32
касимов написал : igorian79, После булька давление спадает?
Нет давление не падает.
