Stc написал : Угу. Кавитация. Более мощный насос должен помочь Вам. Ну это как правило.:)
Считаю что насоса предостаточно встроенного в котёл. Система небольшая включает 20 батарей 350 и 10штук 500, дом не большой 30кв.м.
26.11.2013 в 20:06:26
26.11.2013 в 20:12:30
igorian79 написал : Считаю что насоса предостаточно встроенного в котёл. Система небольшая включает 20 батарей 350 и 10штук 500, дом не большой 30кв.м.
В таком случае, проанализируйте общий контур, постарайтесь найти зоны повышенного разрежения (заужения). Если не поможет, более мощный насос станет решением.
Либо, проверьте полностью всё оборудование, в т.ч. и котел. Очень часто бывают проблемы неравномерного горения в топке с выделением пара в котле, который затем и образует воздушные пробки. Это таким же образом приводит к преждевременному износу котла. Здесь не знаю, что посоветовать, т.к. сам работаю с промышленным, а не домашним, оборудованием.
26.11.2013 в 20:14:56
igorian79,Выключите котел и еще раз-
касимов написал : Открыть спускник,стравить воздух с насоса,стравить воздух с системы.
после этих манипуляций снова запускаете.....-если снова шумы лишние то нужны фото системы.
26.11.2013 в 20:15:32
igorian79 написал : Котёл выше батарей,система двухтрубная.
ЗЫ. Вы об этом помните ведь, не так ли?:)
26.11.2013 в 20:28:37
Stc написал : В таком случае, проанализируйте общий контур, постарайтесь найти зоны повышенного разрежения (заужения). Если не поможет, более мощный насос станет решением.
Вот что я подумал,две батареи я прикрывал термостатическими кранами,может это и есть сужение сечения?
26.11.2013 в 20:30:01
iv.iv написал : igorian79,Выключите котел и еще раз- после этих манипуляций снова запускаете.....-если снова шумы лишние то нужны фото системы.
Поначалу такого шума нет,но со временем возникает.
26.11.2013 в 20:47:46
igorian79 написал : Вот что я подумал,две батареи я прикрывал термостатическими кранами,может это и есть сужение сечения?
Для двухтрубки... Хм... Если так, то мысли остаются только в сторону замены насоса на более мощный.
У Вас есть возможность привести экспликацию всего Вашего контура в целом, и данные по давлению на подаче перед котлом, и на обратке?
26.11.2013 в 20:51:44
ЗЫ. А знаете что? Приводите данные котла, установленного насоса, термоклапанов (полностью); я попробую сейчас прозвониться знакомому на Протерм, может быть, он что-нибудь прокомментирует...
26.11.2013 в 20:56:40
Stc написал : Для двухтрубки... Хм... Если так, то мысли остаются только в сторону замены насоса на более мощный.
Манометр только на обратке показывает1,8 бар. а схему нарисовать попробую.
