Kiralse написал :
Насчет ремонтных работ ничего не знаю (квартира пока не жилая).
Насчет стояка сказать не могу, но вряд ли весь ППр.
ПРо компенсаторы не знаю ничего - у меня просто труба.
Сверху труба уходит в дыру и вроде ничем не зафиксирована.
Снизу может быть немного залита стяжкой и гидроизоляцией резиновой - имеет смысл расковырять ?
Пока есть возможность что-то сделать с трубой (компенсатор ?).
Если весь стояк из ППр, то одно, если нет, то другое. Короче компенасатором может служить даже сама труба, но только тогда нужно обеспечить ей возможность слегка изгибаться. Она удлиняться может на пару мм на одном этаже, если армирована алюминием. Армированная стекловолокном уже больше удлиняется. Неармированная еще намного-намного больше. То как у Вас - скорее всего или неармированная труба, или стояк сверху к Вам просел.
По правилам СП по ППр, на среднем этаже должен быть П-образный или О-образный компенсатор, опоры (хомуты) должны быть скользящими. В перекрытиях труба также должна иметь возможность двигаться, т.е. проложена в нефиксирующих гильзах.
В конкретном случае, можно часто упростить. Но для этого Вы должны ответить на все поставленные Вам вопросы.
Может у соседей сверху стальной стояк. Жильцы верхних этажей срезали крепления и весь стальной сверху стояк просел к Вам на этаж. Может переваривали, и стояк также просел.
Короче, нет желания гадать на кофейной гуще. Исключительно только в Ваших интересах ответить на вопросы.
