Антоний
14.12.2013 в 17:48:48
В дачном одноэтажном доме (80 м.кв.) нужно установить нагреватель для получения горячей воды. Точки разбора: душ, раковина и раковина в кухне. Вариантов нагревателей два: электрический накопительный, и накопительный косвенного нагрева от котла АКГВ 11,5. Так понимаю, что по затратам на горючее - косвенный нагрев дешевле будет (просто несколько возрастёт расход газа на котёл), против, наверно, киловатт 10-15 в день на электрический накопительный. Ёмкость хочу литров на 120. Но сам котёл у нас не очень мощный. Потому вопрос, а не будет ли заметно отбираться мощность от обогрева помещений? В общем, хочу сначала понять, какой нагреватель лучше поставить, а потом уже вопросы по подключению задам.
Inch1964
Пенза
14.12.2013 в 20:13:08
Антоний, а Вы сами посчитайте сколько стоит один кВт*ч полученный из магистрального газа, и из электроэнергии.
И сразу забудете даже думать, про электрический водонагреватель. Кто как горячую воду любит. Например, электричество для электроводонагревателя может обойтись в 5-15 тыров в месяц и даже больше.
Вот и думайте. ;)
Zhek@
14.12.2013 в 20:54:07
Антоний написал : Вариантов нагревателей два: электрический накопительный, и накопительный косвенного нагрева от котла АКГВ
Однозначно второй вариант.Электричество нынче дорогое удовольствие...
Сантехнические работы Москва и область
Антоний
16.12.2013 в 15:49:55
Так, значит ставлю накопитель косвенного нагрева ) Теперь несколько вопросов по этой системе: 1: Насколько далеко можно удалять сам накопительный бак от котла? 2: Сейчас на контуре отопления возле котла стоит насос. Когда через тройники к котлу подключу второй контур для накопителя: ставить на него насос и от термодатчика накопителя обеспечивать попеременную работу двух насосов, или накопительный контур без насоса делать? 3: Нужен ли отдельный расширительный бак для контура накопителя? Потом ещё спрошу :)
Антоний
17.12.2013 в 01:49:09
...и вопрос вдогонку: летом этот тандем (котёл+косвенный нагрев) будет так же выгоден? Комплектуют же эти накопители ТЭНами, мол, для использования в летний период...
Zhek@
17.12.2013 в 06:14:02
Длина трасс до бойлера не важна,насос все равно необходим.Правильно заметили то что насос должен включаться от температурного датчика. Но для подключения бойлера нужна автоматика котла которая умеет работать с бойлерами,иначе в межсезонье,когда котловая вода будет иметь невысокую температуру,бойлер не сможет нагреть воду выше котловой воды.Либо на догрев использовать электричество.
касимов
Касимов
17.12.2013 в 07:23:52
Антоний написал : от котла АКГВ 11,5.
Не так все просто.Получить полноценную ГВС с такого котла очень сложно.но можно.Готовтесь к танцам с бубном.Даже с двумя бубнами. Обязательная отсечка котла краном от СО при получении ГВС,иначе не нагреет даже на помыть посуду.Включение котла на максимум.Этот контур котел-бойлер и будет нагреваться в этот момент эффективно.Прогрев до 60* при работе в штатном режиме не нагреет нормально воду в бойлере.Поэтому насос должен быть установлен так,чтобы гонять ТН при перекрытии от общей СО.Открытый расширитель не помешает. Схему СО нужно смотреть.
Антоний
17.12.2013 в 16:44:12
Zhek@ написал : Длина трасс до бойлера не важна
Ну а не будут ощущаемые теплопотери по всей длине контура бойлера? У меня котёл в кухне, а бойлер в ванну за стенку хочу, длина где-то 6 метров получается. Или трубы лучше теплоизолировать?
Zhek@ написал : Но для подключения бойлера нужна автоматика котла которая умеет работать с бойлерами,иначе в межсезонье,когда котловая вода будет иметь невысокую температуру,бойлер не сможет нагреть воду выше котловой воды.
Нельзя ли просто в это межсезонье прикрывать кран контура отопления, либо просто насос этого контура выключать (ставить на малые обороты)?
касимов написал : Обязательная отсечка котла краном от СО при получении ГВС,иначе не нагреет даже на помыть посуду.Включение котла на максимум.Этот контур котел-бойлер и будет нагреваться в этот момент эффективно.
А недостаточно просто выключения насоса контура отопления в режиме нагрева бойлера (работы насоса контура бойлера)? Без работы насоса сейчас в системе отопления батареи не шибко греют... Или если всё же необходимо перекрывать контур отопления на время нагрева бойлера, то как, трёходовым клапаном с электроприводом? И если бойлер может работать только один, без отопления, может, его встроить прямо в сам контур отопления?
касимов написал : Схему СО нужно смотреть.
Вы не могли привести пример такой схемы СО, что бы я нарисовал её в "том же стиле"? :)
касимов
Касимов
17.12.2013 в 17:30:33
Антоний
18.12.2013 в 16:16:31
Касимов, не понял, как на таком "виде с боку" показать всю схему разводки. Нарисовал на плане.
К -, понятно, котёл, РБ - расширительный бак, установленный за перекрытием. В - ванная комната, где, возможно, хотим поставить бойлер... Не указал на схема насос: он стоит прямо перед входом в котёл на трубе возврата (синяя на чертеже).
касимов
Касимов
18.12.2013 в 16:25:58
Антоний написал : на контуре отопления возле котла стоит насос.
Нарисовать еще обвязку котла нужно.Тогда можно будет спланировать контур на бойлер.
