Антоний написал : как на таком "виде с боку" показать всю схему разводки.
Считаем это одним крылом.Второе будет подходить слева. Как по другому? На схеме я не могу определить как проложены трубы,поверху,понизу.
18.12.2013 в 16:30:01
18.12.2013 в 16:34:16
касимов написал : Считаем это одним крылом.Второе будет подходить слева. Как по другому? На схеме я не могу определить как проложены трубы,поверху,понизу.
Как так не можешь? ;) Через Астрал слетай и померяй! Только травы позабористей найди. ;) Еще можно прибегнуть к рецепту певца Дольского (кто такого помнит).
18.12.2013 в 16:37:36
Антоний написал : от котла АКГВ 11,5.
Поменяйте котел на одноконтурный Бакси ЭкоФор 1.12F или на 14 кВт. Стоимость котла у Вас за сезон-полтора окупиться на расходе газа по сравнению с Вашим котлом. И летом проблем не будет с ГВС, Бакси будет работать в летнем режиме с БКН.
18.12.2013 в 16:47:07
Inch1964, Твои ДДД приятней читаются.
18.12.2013 в 17:37:53
касимов написал : Нарисовать еще обвязку котла нужно.Тогда можно будет спланировать контур на бойлер.
А рисовать нечего :) Про насос я написал, а больше вообще ничего нет... Подачу воды из ХВС в СО, нижнюю синюю трубу, осуществляется через вентиль в ванной комнате. Все трубы, обозначенные красным, идут возле потолка, синии - возле пола...
Inch1964 написал : Поменяйте котел на одноконтурный Бакси ЭкоФор 1.12F или на 14 кВт.
Ни денежных, ни моральных возможностей уже не осталось на такой шаг :)
18.12.2013 в 19:15:58
касимов написал : Inch1964, Твои ДДД приятней читаются.
Понравилась моя статья "Как убивают стояки отопления" ? ;)
21.12.2013 в 14:39:26
Господа, может, я не договорил ещё чего, чтобы определиться со схемой?..
21.12.2013 в 18:35:54
Антоний написал : Про насос я написал, а больше вообще ничего нет...
Начнемс.Котел из упаковки достали?
23.12.2013 в 01:03:20
касимов написал : Начнемс.Котел из упаковки достали?
Так бойлер же подключается к СУЩЕСТВУЮЩЕЙ системе отопления, схема и описание выше.....
24.12.2013 в 00:59:10
Такая? Так она не сильно отличается от первой (c парой моих словесных комментариев)… Не знаю как правильно обозначать на схемах котёл и насос (и не правильно нарисовал направление - насос качает в котёл).
