#4235399
Если гильзы не герметизировать, то по ним из нижней квартиры поступают неприятные запахи. Но, зато, в случае, если будет протечка воды по стояку, то вода не останется в моей квартире, и не разольётся по всему полу, а потечет вниз через эти гильзы.
Если их герметизировать, то соответственно, наоборот, запахов не будет, но в случае протечки вода вся останется у меня на полу.
Или есть какие-то материалы, способные не пропускать воздух, но пропускающие воду?
Как быть?
Герметизировать шкаф и воздух как и вода только будет уходить к соседям выше.
МаксимC написал :
Так любая минвата и пр. обладают этим свойством.
ser000 написал :
Шкаф трудно герметизировать. Там же ревизионный люк, гофра под унитаз из него выходит...
Холостяк написал :
Советуете набить щели минватой? Она защитит от запахов?
У меня тоже от соседей снизу бывает что затягивает... Думаю, может все щели в сентехшкаф ведущие просто запенить/засиликонить и все? Или еще какое решение есть?
МаксимC написал :
Что-нибудь поплотнее, типа такого, точно поможет:
МаксимC написал :
Как быть?
поставьте туда угольный фильтр потолще от вытяжек подходит. В коробе останется вентиляция, если что слив тоже останется, а вот благоухать не будет.. Я перепробывал много разных способов. Этот самая золотая середина.
SHURIKru написал :
Если про вентиляцию серьёзно, т.е. через фильтр будет проходить ощутимый поток воздуха, то сорбционная ёмкость активированного угля и реакционная способность пропиток исчерпаются за месяц максимум. Не имеет это смысла.
