МаксимC
МаксимC
19.12.2013 в 12:57:40
Если гильзы не герметизировать, то по ним из нижней квартиры поступают неприятные запахи. Но, зато, в случае, если будет протечка воды по стояку, то вода не останется в моей квартире, и не разольётся по всему полу, а потечет вниз через эти гильзы. Если их герметизировать, то соответственно, наоборот, запахов не будет, но в случае протечки вода вся останется у меня на полу. Или есть какие-то материалы, способные не пропускать воздух, но пропускающие воду? Как быть?
ser000
ser000
19.12.2013 в 15:05:08
Герметизировать шкаф и воздух как и вода только будет уходить к соседям выше.
Холостяк
Холостяк
19.12.2013 в 15:18:54
МаксимC написал : Или есть какие-то материалы, способные не пропускать воздух, но пропускающие воду?
Так любая минвата и пр. обладают этим свойством.
МаксимC
МаксимC
19.12.2013 в 15:39:25
ser000 написал : Герметизировать шкаф и воздух как и вода только будет уходить к соседям выше.
Шкаф трудно герметизировать. Там же ревизионный люк, гофра под унитаз из него выходит...
Холостяк написал : Так любая минвата и пр. обладают этим свойством.
Советуете набить щели минватой? Она защитит от запахов?
И. Михалыч
И. Михалыч
24.12.2013 в 19:28:10
У меня тоже от соседей снизу бывает что затягивает... Думаю, может все щели в сентехшкаф ведущие просто запенить/засиликонить и все? Или еще какое решение есть?
Mazayac
Mazayac
24.12.2013 в 23:02:27
МаксимC написал : Советуете набить щели минватой? Она защитит от запахов?
Что-нибудь поплотнее, типа такого, точно поможет:
SHURIKru
SHURIKru
25.12.2013 в 15:19:52
МаксимC написал : Если гильзы не герметизировать, то по ним из нижней квартиры поступают неприятные запахи. Но, зато, в случае, если будет протечка воды по стояку, то вода не останется в моей квартире, и не разольётся по всему полу, а потечет вниз через эти гильзы. Если их герметизировать, то соответственно, наоборот, запахов не будет, но в случае протечки вода вся останется у меня на полу. Или есть какие-то материалы, способные не пропускать воздух, но пропускающие воду? Как быть?
поставьте туда угольный фильтр потолще от вытяжек подходит. В коробе останется вентиляция, если что слив тоже останется, а вот благоухать не будет.. Я перепробывал много разных способов. Этот самая золотая середина.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.12.2013 в 16:12:27
SHURIKru написал : угольный фильтр потолще от вытяжек подходит. В коробе останется вентиляция, если что слив тоже останется, а вот благоухать не будет..
Если про вентиляцию серьёзно, т.е. через фильтр будет проходить ощутимый поток воздуха, то сорбционная ёмкость активированного угля и реакционная способность пропиток исчерпаются за месяц максимум. Не имеет это смысла.
