`alex`
`alex`
30.12.2013 в 16:11:01
Всем добрый день! В данный момент имею вот такую сантехническую конфигурацию со старым советским унитазом середины 80-х.
Пришло время расставаться...
Потихоньку анализируя конструктивные особенности современных унитазов прихожу к выводу, что задача с обновлением унитаза - не простая. Имеется общий канализационный стояк (чугунная труба диаметром 110мм), слева от туалета находится ванная, справа кухня. Унитаз с косым выходом, примерно под 40-45* к уровню пола:
Видим массивный чугунный тройник, который объединяет выход унитаза и слив из ванной комнаты.
Если чугунные конструкции не трогать, то установив новый унитаз, получим ситуацию: унитаз будет сильно подвинут к дверям - что совсем неприемлемо. Очевидно, что чугунный тройник необходимо убрать и заменить на современные пластиковые детали.
Вот сейчас стоит на повестке такой вопрос: какой унитаз лучше купить - с прямым выпуском или с косым ?
Вчера был в Эпицентре (с рулеткой), очень долго присматривался к "выхлопным трубам" унитазов.
Сначала я склонялся к тому, что нужен унитаз с прямым выходом:
  • вместо чугунного тройника, вставляю пластиковый с невысоким "выходом" вверх.
  • а унитаз соединяю гофром, как бы с изгибом 90*. Но... центр выходного отверстия в унитазах находится примерно на высоте 180 мм от пола. Прикинув, вижу, что втиснуть гофр и не совсем получается. Уж больно близко будет находиться отверстие тройника и выход унитаза...
    Поднимать унитаз над полом? Тоже как-то не хочется... Отодвигать от стены? Тоже не вариант... длина туалетной комнаты и так 1200мм В продаже видел патрубки с изгибом 45*, может использовать косой выход и такой патрубок ?...
Посоветуйте как оптимально разрулить эту ситуацию ?
касимов
касимов
Касимов
30.12.2013 в 16:52:19
alex написал : оптимально
Это начальная точка отсчета.Прикладываем.замеряем.прикидываем
`alex`
`alex`
30.12.2013 в 17:46:48
Примерно такой "тройник" я и присматривал. На фото видно, что чугунный тройник на пару самнтиметров приподнят над уровнем пола. Если я вставляю новый пластиковый тройник , то получается, что срез патрубка (куда вставлять гофр) будет уже на высоте не ниже 16-17см от пола. И как его тут сопрячь с выходом, центр которого находится на высоте 18см от пола ?
iv.iv
iv.iv
30.12.2013 в 19:21:16
alex Ставите на пол рулетку или линейку и фоткаете.....дальше идете на рынок или магазин и подбираете нужное к своему унитазу!Не забудьте за манжеты(переход с чугуна на ПВХ+переход с ПВХна унитаз)....
касимов
касимов
Касимов
30.12.2013 в 19:41:38
alex написал : Если я вставляю новый пластиковый тройник
Просто тройник 90* нежелателен. То бишь: , а вверх подбор по совместимости
`alex`
`alex`
31.12.2013 в 11:15:57
Чесно говоря, не понял как использовать предложенный тройник 100х100мм 45*. Пока буду вымерять положение унитаза под вот такие комплекнующие:
  • Отвод из ванной подключу через такой редуктор 50х110:
  • Тройник 110х100 90*:
    Предполагается, что тройник будет провернут в положение 45*
  • Унитаз с горизонтальным выходом соединяется с тройником через фановую трубу 110мм 45*:
    Труба будет обрезана "по месту".
tim5
tim5
Архангельск
31.12.2013 в 11:41:58
alexИМХО, самый простой выход - это купить унитаз с косым выходом и не заморачиваться. Встанет он точно также как и ваш "родной". Я у себя так и хотел сделать. Выход унитаза целиком засунуть в чугунный тройник. Но затея не удалась по причине того что выход тройника относительно центра туалета был смещен на 3-4 см в бок в сторону одной из стен, в результате чего бачок унитаза упирался в короб закрывающий стояки. Вариант с эксцентриками мне не подходил, потому как в таком случае унитаз слишком сильно выдвигался вперед. Тогда я сделал ход конем =)))
Опилил кусок чугунного тройника "болгаркой" на пару сантиметров дальше раструба. (Пилится чугун легко, почти без искр, только пыли много). Слегка модернизировал эксцентриковую манжету чтобы она плотно вставилась в трубу и на всякий случай залил места соединений МС-полимером. Прошло два месяца.... пока всё ОК.
`alex`
`alex`
31.12.2013 в 20:47:24
tim5 написал : ИМХО, самый простой выход - это купить унитаз с косым выходом и не заморачиваться. Встанет он точно также как и ваш "родной". Я у себя так и хотел сделать. Выход унитаза целиком засунуть в чугунный тройник.
Если чугунный тройник не трогать, и подключить новый унитаз с косым выходом в прежнее место, то... голова (человеческая) будет в коридоре !.. :a
`alex`
`alex`
02.01.2014 в 19:25:45
Взял за основу габариты от Cersanit Eko 2000. Кручу-верчу, но... каменный цветок никак не получается... Вот вариант с тройником, провернутым под 45* и фановой трубой с тем же изгибом 45*.
В результате: унитаз уходит как минимум на 15см к двери. :eek:
Если наложить контур старого унитаза, то соотношение вот такое:
Пробовал и конфигурацию с изгибом 90*, но... тут вообще никак:
ma-masha
ma-masha
02.01.2014 в 19:44:17
Может быть подойдет http://www.san-detal.ru/ugol-phanovyj-90gradusov-s-otvodom-40-mm-mrwc-18-p-98.html и ее сразу в стояк, и косой унитаз только в 40ку-маловато для ванны и раковины одновременно(((
А в какой программе рисуете?:) Кстати, по 1 картинке-если взять унитаз с косым выпуском, то можно выпуск пихнуть непосредственно в отвод тройника, без фановой. Только какое-то уплотнение нужно придумать.(типа http://www.san-detal.ru/jekscentrik-phanovyj-pod-rastrub-p-454.html) А тогда можно в тояк просто угол на 90 с отводом диам.50(для ванны). И в него предыдущий эксцентрик.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.01.2014 в 20:58:19
alex- в вашей ситуации горизонт. раструб чуг.тройника выступает влево и если поставить ещё и "косой" ПП тройник в чуг. раструб, ось унитаза так же сдвинется от оси санузла значительно влево.
Есть несколько вариантов решения этой задачи
а) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=3&p=4167346&viewfull=1#post4167346
б) установить смывной бачок скрытого монтажа на стену и к нему приставной WC, а на слив к WC поставить ПП тройник 110х110х67гр
