Доброго времени! Необходимо выбрать водогрей 200л. Выбираю между: 1. STIEBEL ELTRON PSH 200 TM Емкость бака : 200л Материал бака : эмалированная сталь Мощность нагревательного элемента : 2000вТ Положение : вертикальное Тип установки : настенный Время нагрева на 50С : 270 мин Гарантия на бак : 10лет Управление работой : механическое Гарантия : 2 Габариты (В*Ш*Г) мм : 1650х470х485 Производитель : Stiebel Eltron (Германия) ()
2. ТЕРМЕКС ROUND PLUS IR 200 V Емкость бака : 200л Материал бака : нержавеющая сталь Мощность нагревательного элемента : 6000вТ Положение : вертикальное Тип установки : напольный Время нагрева на 50С : 95 мин Гарантия на бак : 7лет Гарантия : 12 Габариты (В*Ш*Г) мм : 1180х530х530 Производитель : Thermex (Россия) ()
3. Electrolux EWH 200 R Емкость бака : 200л Материал бака : эмалированная сталь Мощность нагревательного элемента : 1200+1200вТ Положение : универсальное Тип установки : настенный Время нагрева на 50С : 370 мин Гарантия на бак : 5лет Управление работой : механическое Гарантия : 24 Габариты (В*Ш*Г) мм : 1520х500х500 Производитель : Electrolux (Швеция)
4. Ariston SG 200 *Емкость бака : 200л Материал бака : эмалированная сталь Мощность нагревательного элемента : 2600вТ Положение : вертикальное Тип установки : настенный Время нагрева на 50С : 250 мин Гарантия на бак : 7лет
Гарантия : 24 Габариты (В*Ш*Г) мм : 1480x505x510 Производитель : Ariston (Италия)*
Что посоветуют спецы? Возможно, у кого-то есть опыт эксплуатации каких-то моделей или перечисленных брендов. В целом в интернете про аристон и про электролюкс и про термекс (про штибель не смотрел еще) есть как положительные так и отрицательные отзывы. У самого есть опыт эксплуатации термекса 100л - тен горит стабильно года через 3, приходится менять. У представленного в посте термекса смущает мощность 6квт. Как понял, практически все производится в Китае не смотря на то, что пишут Швеция, Германия и т.п. Так же помимо озвученного концептуально интересуют критерии выбора:
- бак из нержавйки или эмаль
- бренд ремонтопригодности и в целом наличие запчастей
