Андраник
16.01.2014 в 22:45:39
#4297060
Сегодня померил мемжцентровое рассмояние у пс Сунержа Богема 600х400, боковое подключение. 602 мм. Раньше попадался 802 мм. Был случай когда менял 1000х500 по гарантии, новый оказался короче на ~ 2 мм. По идее логично что межцентровое на полотенцесушителе не может быть 600, т.к. если между водорозетками 600 и они находятся не на одной вертикали то ПС по уровню не выставить. Но очень плохо что подобные вещи не документируются. Я не использую эксцентрики, как и некоторые исполнители на этом форуме, поэтому точность в размерах критична.
EV.SA
16.01.2014 в 22:48:57
#4297068
В том числе и поэтому ,стал снова использовать эксцентрики....
@fev.santeh Инста
Stc
Брянск
16.01.2014 в 22:53:16
#4297082
Ну там у них должна быть документация на их огрызки?
Технические отчеты? Акты по пром.безопасности? Вы ж клиент их? Стребуйте с них хоть что-нибудь.
У меня вот не получилось. В итоге "Сунержа" дует в бамбук, вместо радостного обмывания контракта.
Андраник
16.01.2014 в 23:41:36
#4297244
EV.SA написал : В том числе и поэтому ,стал снова использовать эксцентрики....
Это банальное решение вопроса... Упростить всегда можно - но это очень затягивает.
62santehnik
16.01.2014 в 23:51:28
#4297268
Андраник Там всё равно есть заужение. В чём смысл 3/4" ниппелей?
Андраник
16.01.2014 в 23:53:16
#4297272
62santehnik Смысл в качестве комплектующих. В бронзовых бочатах и нипельной резьбе Viega я уверен.
62santehnik
17.01.2014 в 00:14:02
#4297341
Андраник Не припоню проблем с эксцентриками. Отказаться от латуни на 100% всё равно не удастся. Она чуть ли не во всей арматуре. И хочется заметить не подводит (ну только тонкие крышки у грязевиков, когда гряз протирает латунь, но это к эксцентрикам отношения не имеет)
Андраник
17.01.2014 в 00:44:34
#4297418
Речь идет о непонятных поставщиках этих эксцентриков, которых только я видел 4 вида. Соответственно, о непонятных материалах. атунь в повседневно мной используемых деталях меня полностью устраивает.
62santehnik
17.01.2014 в 10:33:06
#4297888
Если так судить, то это от всех эксцентриков можно отказаться. Кто их для Грое делает? А для других смесителей? Какие-то непонятные поставщики ;)
Андраник
18.01.2014 в 01:31:34
#4299986
Достаточно взять в руки эксцентрики grohe/hansgrohe и все вопросы отпадут:)
Речь не об установке эксцентриков - мало кто очет заморачиваться с позиционированием, это понято. Дело в плавающих межцентровых размерах - это печально.
master.msk
18.01.2014 в 01:38:46
#4299996
Андраник написал : взять в руки эксцентрики grohe/hansgrohe и все вопросы отпадут
Можно их на полотенцесушитель поставить, сунержевские всегда коротки как правило.
Андраник написал : Дело в плавающих межцентровых размерах - это печально.
Это нормально. Допуски) Это как радиатор - без радиатора лучше не ставить.
Андраник написал : grohe/hansgrohe
для них резьбовые тоже Фига делает. На них так и написано. Все остальные - noname
62santehnik
18.01.2014 в 11:00:54
#4300341
Если рассчитывать вывод водорозеток заподлицо с плиткой, то другая проблема - слишком длинные. приходится вворачивать до упора, чтобы чашка до стены достала.
PriZrak
Новокубанск
18.01.2014 в 22:37:16
#4301412
62santehnik Это не проблема. Проблема больше в том, что диаметр отражательной чашки такой, что при практически нулевом зазоре между плиткой и водорозеткой приходится еще ловить и положение эксцентрика чтобы чашка перекрыла бы отверстие в плитке:mad:. Разработчики словно слепые куры. На 5 мм увеличить диаметр и проблем бы не было.
master.msk
18.01.2014 в 22:41:39
#4301427
PriZrak написал : приходится еще ловить и положение эксцентрика чтобы чашка перекрыла бы отверстие в плитке.
+1 одна из причин не использовать эксцентрики, еще косорукость плиточников
PriZrak
Новокубанск
18.01.2014 в 23:15:02
#4301581
Но разработчики куда смотрят? И это при нулевом зазоре "криворуких" плиточников. Ведь сейчас ставлю эти полотенцесушители по мною же уложенной плитке. Они конструктивно так выполнены, что в паре эксцентрик+водорозетка уже не перекрывают отверстие. А водорозетки есть диаметром 35 мм и 37 мм. Вот и приходится отверстия вручную доводить. А всего то надо, чтобы проблему снять навечно чуть увеличить диаметр чашки. Все через ж...
master.msk
18.01.2014 в 23:23:35
#4301617
PriZrak, нужно аккуратно делать, отверстия не должны быть больше, чем нужно. для 1/2 и 3/4
Но в целом согласен, можно бы и побольше хотя бы для приобретения отдельно.
PriZrak написал : водорозетки есть диаметром 35 мм и 37 мм
Полипропилен видимо? Нужно водорозетки ровно с штукатуркой делать. Не полипропилен, но сделано так же
PriZrak
Новокубанск
18.01.2014 в 23:31:13
#4301650
Жаль свои не сфотал, они пожалуй даже лучше подогнаны. И там не простые чашки из листового металла, а точеные толстые которые идут по резьбе и совершенно невозможно их сдеформировать даже при малейшем перекосе эксцентрика, поэтому всегда приходится их выставлять очень точно и отверстия также точно подгонять. Не первый раз же делаю.Кстати говоря, чашки не похожи на сунержевские. Сколь их не ставил- всегда были литые (или точеные)-не вникал толстостенные. А такие отражатели были когда их запасные привезли. И эксцентрики всегда были под ключ шестигранником а не звездочкой. Но это уже мелочи.
62santehnik
18.01.2014 в 23:33:02
#4301658
Это только с Полипропиленом такая проблема. С другими трубами нормально.
master.msk
18.01.2014 в 23:39:11
#4301681
PriZrak написал : Не первый раз же делаю.
почему тогда не закрывают штатные накладки? должны закрывать. Если отверстие диаметром мм 25 и по центру.
PriZrak
Новокубанск
18.01.2014 в 23:52:02
#4301743
Ну какие 25. Пластиковые водорозетки диаметром 35 и 37 мм 20 пропиленовой трубы. Соответственно диаметр в плитке 35 мм мало, а 40 уже много. Не знаю, может Вы только отверстие оставляете в плитке, топя всю водорозетку за плитку.Тогда как Вы эксцентрик крутите? Плитка должна мешать при таком диаметре и таком углублении. У меня водорозетка чуть притоплена за лицевую сторону плитки, но при этом остается в теле плитки. Потому, что только в этом положении они ставятся четко без всяких подгонок, окромя очень точного отверстия.
master.msk
18.01.2014 в 23:57:31
#4301774
PriZrak написал : 35 и 37 мм 20 пропиленовой трубы
master.msk написал : Нужно водорозетки ровно с штукатуркой делать.
Глубже водорозетки надо. Выбрали дешевый материальчик - придется поработать перфоратором.
Большие отражатели - это жесть, в любом случае мало кому понравится.
62santehnik
18.01.2014 в 23:58:52
#4301778
:) Повод задуматься над другим видом труб :p
PriZrak
Новокубанск
19.01.2014 в 00:17:49
#4301870
Видели бы вы цены на эти материалы. И не большие, а нормальные. Не думаю что смогли бы на расстоянии полуметра разнесенных отражателей увидеть разницу в 5 мм. Мне позиция 62santehnik больше нравится. А я работаю по тому, что уже есть.
master.msk
19.01.2014 в 00:21:23
#4301882
PriZrak написал : Не думаю что смогли бы на расстоянии полуметра разнесенных отражателей увидеть разницу в 5 мм
Такие моменты уточняю у пользователей - потому и написал, что никто не хочет.
PriZrak
Новокубанск
19.01.2014 в 00:56:30
#4302017
master.msk А что тут уточнять. Это проблема моя и полотенцесушителя. А про эти 5 мм-никто и никогда не знал бы и не видел бы.
master.msk
19.01.2014 в 00:59:37
#4302032
PriZrak написал : не знал бы и не видел бы.
Теперь будете ;)
plumbery
Иркутск
20.01.2014 в 09:07:17
#4304584
Кто бы спорил,однако какими бы ни были дешевые полотенцесушители фирмы "Сунержа",на эксцентриках они не экономят,а вот сброс воздуха меня очень "порадовал" своей сложностью:).
Сунержа "Галант":
P.S.: А если "центра" концовки и отверстия в плитке не позволяют должным образом закрутить эксцентрик,необходимо воспользоваться коронкой чуть большего размера,чтобы исправить этот недочёт. В моём случае корейцы оказались дружными с рулеткой и кранадашом,поэтому проблем почти не возникло,но повозиться пришлось.
62santehnik
20.01.2014 в 18:04:00
#4305653
Не нужно винить Сунержу в том, в чём они совершенно не виноваты.
Посмотрите правильно ли вы собрали полотенцесушитель: http://www.sunerzha.com/technics/assembly/?IP=287&W=1
Mazayac
20.01.2014 в 18:58:16
#4305760
Проверил свой свежеприбывший Сунержа Галант - точно, 602 мм и 502 мм межцентровые растояния, в зависимости от стороны. При вертикальном подключении есть возможность сократить до нормы, заменив прокладки на менее толстые.
62santehnik написал : Не нужно винить Сунержу в том, в чём они совершенно не виноваты. Посмотрите правильно ли вы собрали полотенцесушитель
Виноваты тем, что ни в одной инструкции ориентация фальш-гайки не оговорена. Я тоже неправильно собрал.
62santehnik
20.01.2014 в 19:46:56
#4305865
Есть картинка "готового" продукта, этим тоже нужно руководствоваться. К сожалению у многих производителей так.
