Андраник
Андраник
16.01.2014 в 22:45:39
Сегодня померил мемжцентровое рассмояние у пс Сунержа Богема 600х400, боковое подключение. 602 мм. Раньше попадался 802 мм. Был случай когда менял 1000х500 по гарантии, новый оказался короче на ~ 2 мм. По идее логично что межцентровое на полотенцесушителе не может быть 600, т.к. если между водорозетками 600 и они находятся не на одной вертикали то ПС по уровню не выставить. Но очень плохо что подобные вещи не документируются. Я не использую эксцентрики, как и некоторые исполнители на этом форуме, поэтому точность в размерах критична.
EV.SA
EV.SA
16.01.2014 в 22:48:57
В том числе и поэтому ,стал снова использовать эксцентрики....
@fev.santeh Инста
Stc
Stc
Брянск
16.01.2014 в 22:53:16
Ну там у них должна быть документация на их огрызки?
Технические отчеты? Акты по пром.безопасности? Вы ж клиент их? Стребуйте с них хоть что-нибудь.
У меня вот не получилось. В итоге "Сунержа" дует в бамбук, вместо радостного обмывания контракта.
Андраник
Андраник
16.01.2014 в 23:41:36
EV.SA написал : В том числе и поэтому ,стал снова использовать эксцентрики....
Это банальное решение вопроса... Упростить всегда можно - но это очень затягивает.
62santehnik
62santehnik
16.01.2014 в 23:51:28
Андраник Там всё равно есть заужение. В чём смысл 3/4" ниппелей?
Андраник
Андраник
16.01.2014 в 23:53:16
62santehnik Смысл в качестве комплектующих. В бронзовых бочатах и нипельной резьбе Viega я уверен.
62santehnik
62santehnik
17.01.2014 в 00:14:02
Андраник Не припоню проблем с эксцентриками. Отказаться от латуни на 100% всё равно не удастся. Она чуть ли не во всей арматуре. И хочется заметить не подводит (ну только тонкие крышки у грязевиков, когда гряз протирает латунь, но это к эксцентрикам отношения не имеет)
Андраник
Андраник
17.01.2014 в 00:44:34
Речь идет о непонятных поставщиках этих эксцентриков, которых только я видел 4 вида. Соответственно, о непонятных материалах. атунь в повседневно мной используемых деталях меня полностью устраивает.
62santehnik
62santehnik
17.01.2014 в 10:33:06
Если так судить, то это от всех эксцентриков можно отказаться. Кто их для Грое делает? А для других смесителей? Какие-то непонятные поставщики ;)
Андраник
Андраник
18.01.2014 в 01:31:34
Достаточно взять в руки эксцентрики grohe/hansgrohe и все вопросы отпадут:)
Речь не об установке эксцентриков - мало кто очет заморачиваться с позиционированием, это понято. Дело в плавающих межцентровых размерах - это печально.
master.msk
master.msk
18.01.2014 в 01:38:46
Андраник написал : взять в руки эксцентрики grohe/hansgrohe и все вопросы отпадут
Можно их на полотенцесушитель поставить, сунержевские всегда коротки как правило.
Андраник написал : Дело в плавающих межцентровых размерах - это печально.
Это нормально. Допуски) Это как радиатор - без радиатора лучше не ставить.
Андраник написал : grohe/hansgrohe
для них резьбовые тоже Фига делает. На них так и написано. Все остальные - noname
