Гидравлика
19.01.2014 в 19:39:11
Я как опытный слесарь сантехник по системам водоснабжения и отопления разработал универсальный гидравлический расчет систем водоснабжения и отопления.
Имеется пошаговый алгоритм расчетов по разветвлению трубопровода. Написал сам лично видеоролик.
Видео в ютюб: http://www.youtube.com/watch?v=7uHXPJOWYHo
Надеюсь на долгое обсуждение всех возможных методов расчетов по гидравлическим расчетам.
Лично отвечаю на ваши вопросы прямо в этом форуме. Возможно, если я не прав, хочу слышать замечания.
Technik-san
19.01.2014 в 19:51:35
Где можно увидеть Ваши работы , чтобы понимать, насколько Вы на самом деле опытный и уже на основании этого соответственно и воспринимать дальнейшие Ваши сообщения.
ma-masha
20.01.2014 в 00:35:16
To Гидравлика. Досмотрела до 17 минуты. даже не знаю, с чего начать критику:) Для начала. Представляя новую информацию, сначала нужно ввести понятия и определения, которые в дальнейшем используются. Здесь этого нет. Нет ни одного внятного определения,до 17 минуты понятие "расход" вообще не упоминается, хотя эти самые 3-2=1 на самом деле зависят от расхода... И самое главное, что реально режет слух, это попытка объяснения перевода разных единиц давления... Туман, одним словом... Вот, навскидку нашла, почитайте на досуге, если разберетесь;) Там формула(1)-как раз уравнивает напор в первой точке с напором во второй точке, учитывая потери и высоту от точки отсчета высоты... Сходила на этот сайт infobos.ru Там этот расчет предлагается на диске, скорее всего-за деньги. Автор ролика никакого отношения, естественно, ни к написанию программы расчета, ни к созданию интерфейса пользователя не имеет. Достаточно послушать его путанные и сбивчивые разъяснения вообще непонятно чего... Скорее всего это неудачная реклама...
Inch1964
Пенза
20.01.2014 в 01:32:00
Гидравлика, на какую аудиторию рассчитан Ваш видеокурс и программы? Для студентов? Не хочу нисколько умалить Ваши достоинства и достижения. Просто пока Ваш конкурент намного сильнее Ваших программ, и в нем можно делать действительно профессиональные расчеты гидравлики. Это серия программа Auditor СО и Auditor Н2О, разработчик SANKOM - http://www.sankomsoft.ru/ есть и бесплатные урезанные версии - сделанные по заказу многих известных брендов (Герц СО и Данфосс СО это и есть урезанные бесплатные версии) - http://www.sankom.eu/free-versions
Но у них нет представления в аксонометрии. Но сочувствую, конкурировать с целой фирмой по софту трудно или невозможно.
Можно ли рассчитать Вашей программой систему отопления более успешно, и нагляднее с выводом результататов в аксонометрии. Например, хотя бы так:
А еще лучше вот так:
Гидравлика
20.01.2014 в 06:28:54
Круто! Не ожидал на быстрый и компетентный ответ!(3шт). Сейчас будем работать над вашими вопросами. Чуть позже отвечу! Спасибо за замечания!
Слушатель
Саратов
20.01.2014 в 09:14:27
Хорошо уже то, что на этом форуме будет понимание, что нельзя бездумно вешать на трубу гирлянду модных наворотов. Важно понимание, что вода может течь хуже от формы трубы и числа наворотов на ней. А если понимание есть, то и без расчетов можно избежать многих ошибок по принципу минимизации излишеств и максимализма в вопросах формы и сечений.
ma-masha
20.01.2014 в 09:26:33
Люди, а у меня предложение. Давайте на примере работ santex-SVAR_а проанализируем, насколько такое подключение вредно(или нет, я честно не очень понимаю). Только с использованием более-менее реальных численных данных, типа- возьмем две разных схемы: "его" и "правильную" и посчитаем потери напора при одинаковом расходе(например) в стояке или одинаковом давлении в начальной точке:) Кто тут спец по гидрорасчетам?:) Или может уже где-то есть что-то подобное-тогда киньте ссылкой, если в теме:)
(Но, вот подумала, скорее всего это невозможно, потому что никто не сможет определить РЕАЛЬНУЮ пропускную способность байпаса, повернутого на 20 градусов к основной трубе. Ведь никто же, кроме самого автора изделия не знает, какой проход там оставлен:()
Если нет реальных численных данных о КОНКРЕТНОЙ потере в данном сопротивлении(длине трубы, повороте трубы, или местном сопротивлении в "насаженном" устройстве) любые выводы являются ничтожными... (имхо:))
ВадимС
20.01.2014 в 10:38:51
там еще придется считать каждую секцию радиатора. а байпас теоретически можно рассчитать, ну или практически, получив зависимость расход-давление. вообще, в зависимости от геометрии фитингов, местные сопротивления могут варьироваться. даже между европейскими нормами и СНиПами есть разница. в тех каталоге Valtec есть сводная таблица. нормальные производители обычно указывают гидравлические характеристики своих изделий.
оно либо работает, либо нет :) расчеты позволяют поднять уровень доверия к проекту, особенно в пограничных ситуациях. а так практический результат важнее. зачем тратить время на расчет простой схемы, если и так понятно, что будет работать? разве что подключение полотенцесушителя при слабой циркуляции. сразу много вопросов ушло бы. кстати, это хорошая идея - разобрать разные варианты схем подключения полотенцесушителя, в том числе разными трубами - МП vs. ПП vs. PeX Rehau vs. сталь. и влияние расположения байпаса ближе или дальше от прибора.
ma-masha
20.01.2014 в 10:56:13
Да, про полотенцесушитель было бы интересно. Но я предлагаю обсудить вот такие схемы http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=2458 :) Оно, конечно, работает, но хочется узнать насколько эффективно.
Гидравлика
20.01.2014 в 14:07:41
Tehnik-san написал : Где можно увидеть Ваши работы , чтобы понимать, насколько Вы на самом деле опытный и уже на основании этого соответственно и воспринимать дальнейшие Ваши сообщения.
Если я сейчас начну вешать фото, то мы далеко уйдем от темы. Для этого мы лучше другую тему создадим. На сколько я опытный.
Далее будет являться спамом. Закрыли тему. Пожалуйста не отвечаем на это сообщение.
Слушатель
Саратов
20.01.2014 в 14:12:26
Если нет реальных численных данных о КОНКРЕТНОЙ потере в данном сопротивлении(длине трубы, повороте трубы, или местном сопротивлении в "насаженном" устройстве) любые выводы являются ничтожными... (имхо)
В сети не трудно найти таблички с наглядными примерами, где показано какой вид сочленения/отвода чему соответствует в эквивалентной длине добавляемой трубы. Например поворот 90 с мин. радиусом = +3м трубы (например, точно не скажу). Это наглядно и без расчета ясно, к чему надо стремиться. Если обладать таким минимумом знаний, то не будет тем, подобной этой http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=201042 Сравните, сможете ли Вы, даже обладая ВО в другой области осилить это http://ars.gubkin.ru/rasthet.htm или достаточно грубой оценки в попугаях http://www.moto-pump.ru/manuals/koshin-serm50v/how-to-choose-serm50v.shtml Причем последнее уж очень упрощено, аналогичные таблицы есть чуть подробнее.
Гидравлика
20.01.2014 в 14:17:04
Человек который слышал понятие гидравлические расчеты, наверняка знает что такое расход и прочие понятия. Поэтому и не стал разжевывать.
Да, тут я лохонулся...
Можно было и прямую ссылку указать.
Это лично мой сайт и большинство статей про гидравлику, собственного сочинения.
Ужас какой... Не правда.
Ойее-ой. Да это мои не удачные шаги в начинании.
Спасибо! При много блогадарен за такие откровенные замечания. Честно! Критики порой так тяжело получить. Ведь многие бояться оскорбить или унизить других.
Гидравлика
20.01.2014 в 14:30:48
Для начинающих спецов в области систем водоснабжения и отопления. Для шабашников, халтурщиков и КУЛИБИНЫХ, честь им и звала. Это люди, которые действуют... Вообще мне претит текст: Не умеешь не делай! Ведь большинсво продвинутых специолистов в прошлом были не удачниками в начинание своих великих дел. Первый блин комом. Нельзя объять не объятное. Ты всегда будешь где-то на коком то шаге от совершенства, пучть он даже будет предпоследним.
Спасибо! Проги некоторые использовал. Но вот обучение по программам, тяжелое. Ради бога. Но мне надо с чего-нибудь начать, пусть даже я буду в дерьме, но я буду в нем ковыряться.
Не могли бы вы мне кинуть обучающие материалы по программам Герц СО?
Кто сказал, что я конкурирую? Моя прога будет простым пособием, в котором разобраться порой быстрее, чем в программах таких мега программ.
Нет канечно! Тут мне как пешком до луны. Хотя это может быть не таким уже заоблочным желанием. Кто сказал, что результат нужен сегодня? Этот инструмент лично для меня. А разобраться в других программах дело времени и труда. Скажем так посоветуйте программу на которой реально вы работаете? А я это у себя подмечу и сам начну изучать.
Гидравлика
20.01.2014 в 14:42:40
Люди, а у меня предложение. Давайте на примере работ santex-SVAR_а проанализируем, насколько такое подключение вредно(или нет, я честно не очень понимаю). Только с использованием более-менее реальных численных данных, типа- возьмем две разных схемы: "его" и "правильную" и посчитаем потери напора при одинаковом расходе(например) в стояке или одинаковом давлении в начальной точке Кто тут спец по гидрорасчетам?
Как глупо бы это не звучало, Но Я СПЕЦ по гидрорасчетам. Я "хорошо" изучил теорию течения жидкости. Я перерыл различные нюансы по местным сопротивлениям, по тройникам и разветвлениям. Вообщем на протяжение всей своей жизни я нтерисуюсь физикой как своим домом.
(Но, вот подумала, скорее всего это невозможно, потому что никто не сможет определить РЕАЛЬНУЮ пропускную способность байпаса, повернутого на 20 градусов к основной трубе. Ведь никто же, кроме самого автора изделия не знает, какой проход там оставлен)
Я могу приблизительно найти коэффициенты местных сопротивлений. Я понимаю теорию о методе подобия. Я могу заниматься самоуглубляющим анализом.
Вы писсимист...
Гидравлика
20.01.2014 в 15:11:46
Тут по ходу в теории никто не шарит. Вы как бабы, один треп про семейный быт: Где хорошо? Где плохо?
Про расчеты, совсем тишина!? Так там можно было найти несоответствия, например в плотности воды. Но нам зачем добавлять соринки в расчет?
Кто реально просмотрел теорию расчета?
Я так понял, что теория верна. По поводу формул, то я тут выразился не совсем удачно. Нужно использовать нормальный математический язык при написание формулы.
Типа: f(х)=x2
Многим скорее тошно досмотреть было ипонять.
Хотя рейтинг в ютюбе не обманывает, в отличие от других роликов, данный ролик идет вверх! Позиция идет вверх.
