Гидравлика
Гидравлика
19.01.2014 в 19:39:11
Я как опытный слесарь сантехник по системам водоснабжения и отопления разработал универсальный гидравлический расчет систем водоснабжения и отопления.
Имеется пошаговый алгоритм расчетов по разветвлению трубопровода. Написал сам лично видеоролик.
Видео в ютюб: http://www.youtube.com/watch?v=7uHXPJOWYHo
Надеюсь на долгое обсуждение всех возможных методов расчетов по гидравлическим расчетам.
Лично отвечаю на ваши вопросы прямо в этом форуме. Возможно, если я не прав, хочу слышать замечания.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.01.2014 в 19:51:35
Где можно увидеть Ваши работы , чтобы понимать, насколько Вы на самом деле опытный и уже на основании этого соответственно и воспринимать дальнейшие Ваши сообщения.
ma-masha
ma-masha
20.01.2014 в 00:35:16
To Гидравлика. Досмотрела до 17 минуты. даже не знаю, с чего начать критику:) Для начала. Представляя новую информацию, сначала нужно ввести понятия и определения, которые в дальнейшем используются. Здесь этого нет. Нет ни одного внятного определения,до 17 минуты понятие "расход" вообще не упоминается, хотя эти самые 3-2=1 на самом деле зависят от расхода... И самое главное, что реально режет слух, это попытка объяснения перевода разных единиц давления... Туман, одним словом... Вот, навскидку нашла, почитайте на досуге, если разберетесь;) Там формула(1)-как раз уравнивает напор в первой точке с напором во второй точке, учитывая потери и высоту от точки отсчета высоты... Сходила на этот сайт infobos.ru Там этот расчет предлагается на диске, скорее всего-за деньги. Автор ролика никакого отношения, естественно, ни к написанию программы расчета, ни к созданию интерфейса пользователя не имеет. Достаточно послушать его путанные и сбивчивые разъяснения вообще непонятно чего... Скорее всего это неудачная реклама...
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.01.2014 в 01:32:00
Гидравлика, на какую аудиторию рассчитан Ваш видеокурс и программы? Для студентов? Не хочу нисколько умалить Ваши достоинства и достижения. Просто пока Ваш конкурент намного сильнее Ваших программ, и в нем можно делать действительно профессиональные расчеты гидравлики. Это серия программа Auditor СО и Auditor Н2О, разработчик SANKOM - http://www.sankomsoft.ru/ есть и бесплатные урезанные версии - сделанные по заказу многих известных брендов (Герц СО и Данфосс СО это и есть урезанные бесплатные версии) - http://www.sankom.eu/free-versions
Но у них нет представления в аксонометрии. Но сочувствую, конкурировать с целой фирмой по софту трудно или невозможно.
Можно ли рассчитать Вашей программой систему отопления более успешно, и нагляднее с выводом результататов в аксонометрии. Например, хотя бы так:
А еще лучше вот так:
Гидравлика
Гидравлика
20.01.2014 в 06:28:54
Круто! Не ожидал на быстрый и компетентный ответ!(3шт). Сейчас будем работать над вашими вопросами. Чуть позже отвечу! Спасибо за замечания!
Слушатель
Слушатель
Саратов
20.01.2014 в 09:14:27
Хорошо уже то, что на этом форуме будет понимание, что нельзя бездумно вешать на трубу гирлянду модных наворотов. Важно понимание, что вода может течь хуже от формы трубы и числа наворотов на ней. А если понимание есть, то и без расчетов можно избежать многих ошибок по принципу минимизации излишеств и максимализма в вопросах формы и сечений.
ma-masha
ma-masha
20.01.2014 в 09:26:33
Люди, а у меня предложение. Давайте на примере работ santex-SVAR_а проанализируем, насколько такое подключение вредно(или нет, я честно не очень понимаю). Только с использованием более-менее реальных численных данных, типа- возьмем две разных схемы: "его" и "правильную" и посчитаем потери напора при одинаковом расходе(например) в стояке или одинаковом давлении в начальной точке:) Кто тут спец по гидрорасчетам?:) Или может уже где-то есть что-то подобное-тогда киньте ссылкой, если в теме:)
(Но, вот подумала, скорее всего это невозможно, потому что никто не сможет определить РЕАЛЬНУЮ пропускную способность байпаса, повернутого на 20 градусов к основной трубе. Ведь никто же, кроме самого автора изделия не знает, какой проход там оставлен:()
Если нет реальных численных данных о КОНКРЕТНОЙ потере в данном сопротивлении(длине трубы, повороте трубы, или местном сопротивлении в "насаженном" устройстве) любые выводы являются ничтожными... (имхо:))
ВадимС
ВадимС
20.01.2014 в 10:38:51
там еще придется считать каждую секцию радиатора. а байпас теоретически можно рассчитать, ну или практически, получив зависимость расход-давление. вообще, в зависимости от геометрии фитингов, местные сопротивления могут варьироваться. даже между европейскими нормами и СНиПами есть разница. в тех каталоге Valtec есть сводная таблица. нормальные производители обычно указывают гидравлические характеристики своих изделий.
оно либо работает, либо нет :) расчеты позволяют поднять уровень доверия к проекту, особенно в пограничных ситуациях. а так практический результат важнее. зачем тратить время на расчет простой схемы, если и так понятно, что будет работать? разве что подключение полотенцесушителя при слабой циркуляции. сразу много вопросов ушло бы. кстати, это хорошая идея - разобрать разные варианты схем подключения полотенцесушителя, в том числе разными трубами - МП vs. ПП vs. PeX Rehau vs. сталь. и влияние расположения байпаса ближе или дальше от прибора.
ma-masha
ma-masha
20.01.2014 в 10:56:13
Да, про полотенцесушитель было бы интересно. Но я предлагаю обсудить вот такие схемы http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=2458 :) Оно, конечно, работает, но хочется узнать насколько эффективно.
Гидравлика
Гидравлика
20.01.2014 в 14:07:41
Tehnik-san написал : Где можно увидеть Ваши работы , чтобы понимать, насколько Вы на самом деле опытный и уже на основании этого соответственно и воспринимать дальнейшие Ваши сообщения.
Если я сейчас начну вешать фото, то мы далеко уйдем от темы. Для этого мы лучше другую тему создадим. На сколько я опытный.
Далее будет являться спамом. Закрыли тему. Пожалуйста не отвечаем на это сообщение.
Слушатель
Слушатель
Саратов
20.01.2014 в 14:12:26
Если нет реальных численных данных о КОНКРЕТНОЙ потере в данном сопротивлении(длине трубы, повороте трубы, или местном сопротивлении в "насаженном" устройстве) любые выводы являются ничтожными... (имхо)
В сети не трудно найти таблички с наглядными примерами, где показано какой вид сочленения/отвода чему соответствует в эквивалентной длине добавляемой трубы. Например поворот 90 с мин. радиусом = +3м трубы (например, точно не скажу). Это наглядно и без расчета ясно, к чему надо стремиться. Если обладать таким минимумом знаний, то не будет тем, подобной этой http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=201042 Сравните, сможете ли Вы, даже обладая ВО в другой области осилить это http://ars.gubkin.ru/rasthet.htm или достаточно грубой оценки в попугаях http://www.moto-pump.ru/manuals/koshin-serm50v/how-to-choose-serm50v.shtml Причем последнее уж очень упрощено, аналогичные таблицы есть чуть подробнее.
