Sprymag
Sprymag
28.02.2014 в 22:54:03
Добрый день! Будут установлены краны на всех водорозетках (кроме душа). До коллекторов все 3/4".
Есть ли существенные ошибки в диаметрах? Может, убрать нафиг Д18?
Заранее спасибо!
DimaGl
DimaGl
Калининград
01.03.2014 в 03:49:54
Sprymag написал : Может, убрать нафиг Д18?
может,нафиг д12,в пользу д15?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.03.2014 в 09:41:49
Д18- на ванну\душ. Остальное- Д15.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.03.2014 в 10:42:45
Смотрим разницу:
Тройник под пайку арт. 120122 18х12х12 = 5,61€
Тройник под пайку арт. 100131 15х15х15 = 0,45€
Тройник под пайку арт. 100445 22х15х22 = 1,35€
АрменСПБ
АрменСПБ
01.03.2014 в 11:22:18
Tehnik-san, Здравствуйте .Подскажите, откуда этот прайс ?
VN8
VN8
Тюмень
01.03.2014 в 11:24:36
Tehnik-san написал : Смотрим разницу:
Там мизерный объём по деталям, этой разницей можно и пренебречь. ИМХО, конечно. Тоже разводку практически на все потребители в ванной и туалете сделал себе 12-й трубой и фитингами, только на ванну с душем кинул ф15.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.03.2014 в 11:30:48
12-й и, тем более, 10-й диаметр надо поискать ещё...и стоит дороже 15-го или 18-го. Смысл??
VN8
VN8
Тюмень
01.03.2014 в 13:06:44
АлекСАН_dr написал : 12-й и, тем более, 10-й диаметр надо поискать ещё...и стоит дороже 15-го или 18-го. Смысл??
Не в каждом московском магазине есть ф12 в наличии, согласен. Но при желании практически всё можно найти. У меня каких-то особых проблем заказ комплектующих через московские инет-лабазы не вызвал. Да выходит дороже, продавцы мотивируют это тем, что 12-й диаметр не пользуется спросом. Смысл, полагаю, в том, чтобы уменьшить взаимное влияние потребителей друг на друга при одновременном их включении.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.03.2014 в 13:48:28
VN8 написал : Не в каждом московском магазине есть ф12 в наличии, согласен. Но при желании практически всё можно найти. У меня каких-то особых проблем заказ комплектующих через московские инет-лабазы не вызвал. Да выходит дороже, продавцы мотивируют это тем, что 12-й диаметр не пользуется спросом. Смысл, полагаю, в том, чтобы уменьшить взаимное влияние потребителей друг на друга при одновременном их включении.
Насколько дешевле медь Ф12мм смогли найти, по сравнению с Ф15мм ? (А спроса нет, потому, что мало кто делает гидравлический расчет системы, хотя теряет на этом много тысяч рублей. Также по этой же причине трудно или невозможно найти арматуру на 3/8 дюйма, или только дороже, чем на 1/2" найти).
А ведь при правильном ценообразовании медная труба Ф12мм, должна стоить дешевле трубы Ф15мм, на столько же процентов примерно, как Ф15 стоит дешевле Ф18, т.е цена должна быть эквивалентна массе (весу) меди.
Также и арматура и фитинги 3/8" также должны стоить дешевле, эквивалентно массе, чем 1/2". И примерно в той же пропорции, насколько арматура 1/2" стоит дешевле арматуры 3/4". А если бы еще и под пайку, то еще дешевле, и опять же по причине массы (веса).
Как только научимся считать деньги (делать гидрорасчеты) и начнем массово использовать медь Ф12 и арматуру на 3/8" и под пайку, так и цены станут адекватными. А пока это все продают с повышенными накрутками как эксклюзив.
VN8
VN8
Тюмень
01.03.2014 в 14:18:15
Inch1964 написал : Насколько дешевле медь Ф12мм смогли найти, по сравнению с Ф15мм ?
А где я сказал, что нашёл её дешевле, наоборот указал, что 12-й диаметр обходится дороже 15-го. Мне тоже эта политика российской действительности не нравится, но несмотря на это я всё равно переплатил за ф12, т.к. посчитал, что запитка основной массы потребителей в санузле 12-й трубой более верное решение, чем всё гнать более дешёвой и доступной 15-й.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.03.2014 в 14:19:40
Sprymag написал : Есть ли существенные ошибки в диаметрах?
Не понятно, зачем на унитаз горячая вода? Не понятно, зачем при трех выходах нужен вообще коллектор? Сколько человек живет в доме? Один человек два смесителя сразу не открывает.
