12.03.2014 в 10:55:31
Здравствуйте.
Живу на 5-м этаже. На входе в квартиру напор воды - 0,3 куб.м в час. Замерял. Нет напора фактически. Потребители: ванна + умывальник, на кухне кран, газовая колонка Bosch wrd-15-2G (15л\мин), стиралка.
Сначала я купил повысительный насос Grundfos - это увеличило давление, но все равно не достаточно. По крайней мере, газовая колонка не включается из-за низкого напора воды. Теперь я смотрю в сторону бытовых насосных станций, а именно Belamos XK-08-All. Беспокоит вопрос: если на вход станции подается из водопровода 0,3 куб.м в час, то какой напор воды будет на выходе насосной станции? Я читал характеристики, но там видимо приведены идеальные условия, когда станция высасывает воду из колодца, где неограниченно воды.
Производитель этой станции молчит или посылает в направлении своего сайта, где ответов нет.
Или может есть какие-то другие варианты решения проблемы?
p\s. мое обращение к коммунальщикам будет рассмотрено в 2322 году. Этот вариант отпадает.
12.03.2014 в 11:03:04
У вас не давление маленькое, а возможности стояка никакие. Или где-то заужение сделано или зарос стояк. В вашем варианте остаётся безнапорная ёмкость (бочка большая) и насосная станция типа Grundfos MQ, тихая и рассчитанная на частые включения.
Высасывать воду из стояка не получится.
β-тестер МШУ-125/1400
12.03.2014 в 11:10:28
alex1306 написал : Беспокоит вопрос: если на вход станции подается из водопровода 0,3 куб.м в час, то какой напор воды будет на выходе насосной станции?
" Если я купил зеленый материал - будет ли он твердым и влагостойким?" Вы задаете примерно такой же вопрос. Кубометры в час - это не напор, это расход воды. А напор - это паскали или атмосферы. Это как ток и напряжение в электрике. Из одного - другое не вытекает.
alex1306 написал : мое обращение к коммунальщикам будет рассмотрено в 2322 году.
Это плохо. Потому что повысительный насос при плохом дебете водопровода создает перед собой разряжение. Если в этот момент в квартире под вами откроют кран, то в трубу из этой квартиры устремится воздух - и Вы будете вообще без воды. Повысительный насос надо ставить общий на стояк в подвале дома - а это Вы без коммунальщиков вряд ли сделаете...
12.03.2014 в 11:23:09
я не спец в терминах) Интересует естественно сколько кубов в час будет на выходе, если на входе подается 0,3 куба в час. Как это вообще рассчитывается. Не хочется купить еще один никчемный насос)) Хватит одного уже.
12.03.2014 в 11:27:59
alex1306 написал : Интересует естественно сколько кубов в час будет на выходе, если на входе подается 0,3 куба в час
В школе то учились? Закон сохранения массы веществ Ломоносова проходили? Ну если на входе будет 0,3 куба в час - откуда дополнительная то вода возьмется? Вам её насос из воздуха что ли сделает?
12.03.2014 в 11:29:37
alex1306 написал : Интересует естественно сколько кубов в час будет на выходе, если на входе подается 0,3 куба в час.
Если вы зарабатываете 10000 в месяц, а хотите потратить 20000, то вам нужен кредит (безнапорная ёмкость и насосная станция),а отдавать будете частями (вода в ёмкость потихоньку наберётся). Так понятней?;)
12.03.2014 в 12:04:57
Vladimir_Vas написал : В школе то учились? Закон сохранения массы веществ Ломоносова проходили? Ну если на входе будет 0,3 куба в час - откуда дополнительная то вода возьмется? Вам её насос из воздуха что ли сделает?
А Вы учились в школе? Там еще иногда уроки культуры общения бывают. Вы очень много говорите, и много чего не теме. Мне как бы нравоучения не требуются. Хотелось бы сухих цифр и фактов.
По сути: Вы видимо не читали внимательно, что я написал. Цитирую: "Сначала я купил повысительный насос Grundfos - это увеличило давление, но все равно не достаточно". По ощущению, Grundfos повысил напор воды раза в два. Если есть повышающие давления насосы, то откуда они берут дополнительную воду.
Вы имели дело на практике с насосами в квартирах?
konsta29 написал : Если вы зарабатываете 10000 в месяц, а хотите потратить 20000, то вам нужен кредит (безнапорная ёмкость и насосная станция),а отдавать будете частями (вода в ёмкость потихоньку наберётся). Так понятней?;)
видимо придется именно так и сделать) Емкость будет получать на входе 300 литров в час, грубо говоря, а насос (пока не беру конкретную марку) будет выкачивать, к примеру, 2000 литров час. Там в емкости будет пустота сверху образовываться - это не повлияет на насос или на что-то еще? Я просто с таким еще не сталкивался.
12.03.2014 в 12:23:02
alex1306 написал : Там в емкости будет пустота сверху образовываться - это не повлияет на насос или на что-то еще?
Безнапорная ёмкость это типа вот такого - . В крышке есть или отверстие или клапан. Можно поставить фильтр перед ёмкостью, я ставлю угольный, а в бочку что-нибудь серебряное. Иначе отложения, микроорганизмы, запах...
12.03.2014 в 12:55:46
konsta29 То есть, будет система: входная труба в квартиру --> уг. фильтр --> труба входит в емкость --> емкость --> выходная труба --> насос. То есть, эта емкость предназначена для герметичной схемы? (я имею ввиду, чтобы набрать воду в емкость мне не требуется ничего открывать-закрывать. Вода сама поступает в бочку и сама откачивается насосом). Серебрянное - ложки, например, если на дно бросить - пойдет? У Вас что серебряное там, если не секрет?
12.03.2014 в 13:53:39
konsta29 написал : Иначе отложения, микроорганизмы, запах.
Они будут хоть с серебром, хоть с золотом. Безнапорные вентилируемые емкости - не для питьевой воды - очень чревато влететь на инфекцию - запах это фигня! Иное дело герметичный напорный гидроаккумулятор - в нем хотя бы аэробной микрофлоры не будет. А накачивать его водой будет как раз квартирный насос-повыситель.
12.03.2014 в 13:55:56
alex1306 написал : То есть, эта емкость предназначена для герметичной схемы?
Ёмкость безнапорная. Она открытая. Для наполнения нужен поплавковый клапан по типу как в бачке унитаза.
Серебряное - можно ложку, вилку, ионизатор, подстаканник... Главное не радированное.
12.03.2014 в 13:56:11
alex1306 написал : Вы очень много говорите, и много чего не теме.
Удаляюсь. И - купите на всякий случай желудочных антибиотиков - могут внезапно потребоваться, потому как игрушки с питьевой водой могут и до реанимации довести. Удачи!
12.03.2014 в 14:06:12
Vladimir_Vas написал : Безнапорные вентилируемые емкости - не для питьевой воды - очень чревато влететь на инфекцию - запах это фигня!
Запах это микрофлора, а не фигня. К тому-же я не призываю бутилировать в коммерческих целях эту воду. Для технических нужд - замечательное решение, при этом рабочее. Вы из кувшина не боитесь воду пить? А герметичный гидроаккумулятор с эффективной ёмкостью в 200 литров будет просто огромным. И стоить как чугунный мост. Да и флора с фауной будут и в нём, не беспокойтесь.
12.03.2014 в 14:57:29
konsta29 Я трачу 8 кубов воды в месяц по счетчику. То есть, 200-300 литров в среднем сольется за 30-40 часов, иногда быстрее. Микроорганизмы разве успеют размножится за такое время? А потом - это же вода центрального водоснабжения, там ведь ее хлорируют вроде. Как бы то ни было - воду из под крана я не пью. Максимум зубы чищу и моюсь, плюс посуда))
А вот насчет герметичного аккумулятора: если я, например, сварю емкость из нержавейки с одним входом для трубы и одним выходом. Это ведь и есть по сути аккумулятор? Да и дешевле по идее.
12.03.2014 в 15:09:49
alex1306 Вы вот с этим разберитесь
konsta29 написал : У вас не давление маленькое, а возможности стояка никакие. Или где-то заужение сделано или зарос стояк
Т.е. у Вас есть давление в ХВС, не путать с
alex1306 написал : напор воды - 0,3 куб.м в час
Можно при 5 атм получить одну каплю в час, а можно 10 литров в сек без давления - опрокинуть ведро! У соседей та же проблема?
10-40-99@mail.ru
