Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.03.2014 в 13:56:11
alex1306 написал : Вы очень много говорите, и много чего не теме.
Удаляюсь. И - купите на всякий случай желудочных антибиотиков - могут внезапно потребоваться, потому как игрушки с питьевой водой могут и до реанимации довести. Удачи!
konsta29
konsta29
12.03.2014 в 14:06:12
Vladimir_Vas написал : Безнапорные вентилируемые емкости - не для питьевой воды - очень чревато влететь на инфекцию - запах это фигня!
Запах это микрофлора, а не фигня. К тому-же я не призываю бутилировать в коммерческих целях эту воду. Для технических нужд - замечательное решение, при этом рабочее. Вы из кувшина не боитесь воду пить? А герметичный гидроаккумулятор с эффективной ёмкостью в 200 литров будет просто огромным. И стоить как чугунный мост. Да и флора с фауной будут и в нём, не беспокойтесь.
β-тестер МШУ-125/1400
alex1306
alex1306
Архангельск
12.03.2014 в 14:57:29
konsta29 Я трачу 8 кубов воды в месяц по счетчику. То есть, 200-300 литров в среднем сольется за 30-40 часов, иногда быстрее. Микроорганизмы разве успеют размножится за такое время? А потом - это же вода центрального водоснабжения, там ведь ее хлорируют вроде. Как бы то ни было - воду из под крана я не пью. Максимум зубы чищу и моюсь, плюс посуда))
А вот насчет герметичного аккумулятора: если я, например, сварю емкость из нержавейки с одним входом для трубы и одним выходом. Это ведь и есть по сути аккумулятор? Да и дешевле по идее.
Славик64
Славик64
Дигора
12.03.2014 в 15:09:49
alex1306 Вы вот с этим разберитесь
konsta29 написал : У вас не давление маленькое, а возможности стояка никакие. Или где-то заужение сделано или зарос стояк
Т.е. у Вас есть давление в ХВС, не путать с
alex1306 написал : напор воды - 0,3 куб.м в час
Можно при 5 атм получить одну каплю в час, а можно 10 литров в сек без давления - опрокинуть ведро! У соседей та же проблема?
10-40-99@mail.ru
alex1306
alex1306
Архангельск
12.03.2014 в 15:45:49
Славик64 написал : alex1306 Вы вот с этим разберитесь Т.е. у Вас есть давление в ХВС, не путать с Можно при 5 атм получить одну каплю в час, а можно 10 литров в сек без давления - опрокинуть ведро! У соседей та же проблема?
Та же проблема во всем доме. В соседнем доме - аналогичная проблема на 5-м этаже. Знакомый тоже вот сказал. У меня все трубы нулевые, полипропилен неделю назад сделали водопроводчики. Никаких заужений внутри квартиры нет.
Если проще - у меня на 5 -м этаже из стояка выдается 300 литров в час постоянно. Не судите за термины строго. Но думаю, Вам как спецам понятна суть проблемы)
Наверное, придется сварить емкость и сделать схему: входная труба ---> герметичная емкость 200-300л ---> самовсасывающий насос и блок автоматики для насоса Eeasypress 2
Читаю, изучаю - но пока туго с пониманием будет ли все это работать как надо.
Славик64
Славик64
Дигора
12.03.2014 в 15:55:11
alex1306 написал : По крайней мере, газовая колонка не включается из-за низкого напора воды
Может не правильно колонку отрегулировали?
alex1306 написал : (15л\мин)
Надеюсь на колонке не открыли проток на всю? Чем меньше делать проток на колонке, тем вероятней зажжется. Насос уже сняли?
10-40-99@mail.ru
alex1306
alex1306
Архангельск
12.03.2014 в 17:19:14
Славик64 написал : Может не правильно колонку отрегулировали?
Нет, я в разных положениях тестировал. С газовщиком на пару. Колонка - это как пример. На самом деле, при работающем grundfos - там даже если просто два крана открыть - уже нет напора, ни о какой помывке в душе речи не идет, даже под холодной водой. Но, посуду помыть напора хватит.
Я думаю, что насос просто не может разогнать с 0,3 кубов до максимума. Думаю от силы полкуба в час высасывает. Слабенький он для таких целей.
АрменСПБ
АрменСПБ
12.03.2014 в 18:50:38
alex1306, Водоканал ,что говорит на такое давление ? Могу поспорить давление на водомерном узле меньше 28 метров ,вот вам и не хватает .
касимов
касимов
Касимов
12.03.2014 в 18:56:25
alex1306 написал : Та же проблема во всем доме.
Та же проблема во всем городе.Вернее в удаленной от водозабора части города. alex1306, Как лето - так швах.Все начинается с установок квартирных насосов.В процессе, длинна пипи..ек(мощность насосов) уже никого не радует.Ставится общий насос на подъезд.Позже,на дом.Только тогда становится ясно,что подсоединение дома к старой линии ХВС совершенно сделано бездумно.Но кто - то за это отвечает.Ищите кто берет с Вас деньги ,а воду не поставляет.
Medtech
Medtech
12.03.2014 в 19:45:12
alex1306 написал : Хождение по мукам. Как повысить давление воды в квартире?
Ответьте пожалуйста только на один вопрос : Сколько тем с решением данной проблемы вы нашли на форуме и сколько прочитали?
alex1306
alex1306
Архангельск
12.03.2014 в 19:49:28
касимов написал : Та же проблема во всем городе.Вернее в удаленной от водозабора части города. alex1306, Как лето - так швах.Все начинается с установок квартирных насосов.В процессе, длинна пипи..ек(мощность насосов) уже никого не радует.Ставится общий насос на подъезд.Позже,на дом.Только тогда становится ясно,что подсоединение дома к старой линии ХВС совершенно сделано бездумно.Но кто - то за это отвечает.Ищите кто берет с Вас деньги ,а воду не поставляет.
Кто поставляет воду я знаю, более того, у меня ведь счетчик, так что больше 300 литров в час с меня не посчитают. Вы говорите вполне правильный вариант, например, для Германии, Италии, США - и др. адекватных стран. Борьба с коммунальщиками выльется в то, что я буду неопределенное время сидеть без напора воды, возможно год или больше или меньше. Поэтому, сперва я решу проблему локально в квартире, ну а потом, возможно, буду заморачиваться с коммунальщиками, соседями и тп., отдыхая в перерывах под горячим душем, а не под холодным.
Как то так)
